目前有一個需求
ac to dc(42.4V),需符合IEC60335
因為要符合60335,所以NO LOAD OUTPUT VOLTAGE必須小於42.4v
不知道大家有什麼建議的ic或線路可以提供,感謝!!
做一个电流检测电流,电流小于XXmA的话就把基准电压更改下(三极管 或者MOSFET串联电阻实现),电流大于XXmA,基准就更改为出42.4V的电路。
还要跟客户沟通,避免被投诉了。
有的反激IC有控制PFC的引脚的那个脚,也可以用来控制输出电压的更改。
你是說輸出迴路上串一顆電阻,利用電阻上的訊號來改變分壓電組,進而改變輸出電壓,好主意!!
所以如果選擇SSR,就用电流检测;如果PSR就選可以控制PFC的IC,您有推薦的IC嗎??謝謝!!
类似OB2203的芯片,昂宝的。
把PFCVCC接光耦到次级,但是应该不太好控制,因为IC原来应该需要带部分负载才打开的PFCVCC,可能无法满足空载和带载切换的情况。
