PI论坛
InnoSwitch-CP的快速充电USB-PD及QC 3.0是什么新技术?
InnoSwitch-CP的快速充电USB-PD及QC 3.0是什么新技术?USB-PD之前都没有听说过,有什么特别么,是不是专利技术?QC 3.0我记得是CHY103上使用的快速充电物理接口,这个是和InnoSwitch-CP配合使用么?
全部回复(78)
gdhe342
CHY103好像是QC3.0的技术,快速充电的原理一直没弄明白,和USB3.0传输应该没关系吧
opingss88
USB-PD不是pi专有的技术,该标准分10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”,电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、2A、3A和5A
opingss88
@opingss88
能通过一条USB线缆满足供电需求,牛逼的是它可以实现双向充电,也就是说两台电脑用USB线连接可以互相充电
黑夜公爵
@opingss88
这是什么意思,一个电缆可以同时串联给两个设备充电么?
黑夜公爵
@opingss88
USB-PD的规格看来很挺多,功率最高能到100w也是厉害
黑夜公爵
@gdhe342
找了下资料,QC3.0技术是最新的快速充电技术,但是普及率似乎不太高
黑夜公爵
@黑夜公爵
QC3.0好像需要搭配USB Type-C类型的数据线才能发挥功效
opingss88
@黑夜公爵
USB PD的通信是将协议层的消息调制成24MHZ的FSK信号并耦合到VBUS上或者从VBUS上获得FSK信号来实现手机和充电器通信的过程
opingss88
@黑夜公爵
QC3.0好像需要搭配USBType-C类型的数据线才能发挥功效
QC3.0是利用D+和D-上的不同的直流电压来请求充电器动态调整输出电压和电流实现快速充电的过程
gdhe342
不是什么专利技术,好多厂商都有,QC是高通的快速充电方案
truim333
@黑夜公爵
是的,通过互联方式可以实现同时给多设备同时充电
黑夜公爵
@truim333
这个技术太牛了,节省了充电源的数量,那电流在两个从设备上如何分配的
erecing
@黑夜公爵
电流应该是自动调节的,最高可以输出5A的电流,对于一般充电设计完全够用
黑夜公爵
@gdhe342
原来是高通公司方案,QC充电技术,USB-PD以及Type-C近来异常火爆,大有技术革新的趋势啊
fordfiash
@opingss88
USBPD的通信是将协议层的消息调制成24MHZ的FSK信号并耦合到VBUS上或者从VBUS上获得FSK信号来实现手机和充电器通信的过程
VBUS也是传输接收发送命令指令的,控制器可以执行快速充电指令
gxg1122
@opingss88
没看明白D+D_怎么改变适应不同的充电电压了?这个输出固定的电压,怎么智能给不同设备充电了?
gxg1122
@opingss88
三种输出电压,pi的芯片怎么智能识别的??看到一个电路案例,输出电压固定的,怎么搞了?
gxg1122
@opingss88
这个技术是QC3.0标准规定的吧,具备该协议的都可以智能充电和识别。
黑夜公爵
@gxg1122
找到了CHY103的设计图,图中的D+/D-就是QC3.0上的快充信号吧
黑夜公爵
@gxg1122
是的,QC3.0是一种快速充电标准协议,只要符合规范都可以使用
原来会员名可以很长的
QC 2.0和QC 3.0一样都是快速充电的技术协议,CHY103就是支持其中的
QC 3.0协议也是快速充电用的。
黑夜公爵
@原来会员名可以很长的
QC2.0和QC3.0一样都是快速充电的技术协议,CHY103就是支持其中的QC3.0协议也是快速充电用的。
是的,技术上QC3.0比QC2.0的效率要提高36%以上
亲爱的郭郭
QC 3.0是快速充电的新技术?USB-PD没有听说过不知道是用来干什么的。
trllgh
@黑夜公爵
QC3.0 则以每 200mV 为增量,于 3.6V 至 20V 的电压范围内,提供不同电压的弹性选择。
trllgh
@gxg1122
QC2.0 提供了 5V / 9V / 12V / 20V 四种电压选择,效率上没有QC3.0的高。
trllgh
@亲爱的郭郭
QC3.0是快速充电的新技术?USB-PD没有听说过不知道是用来干什么的。
USB PD是在一条线缆中同时支持高达100W电力传输和数据通信的协议规范。可以去百度找下。
trllgh
@黑夜公爵
QC3.0比QC2.0的提高了38%,是普通充电技术的4倍,能在大约半小时充电到80%
liuxufeishuang
这个方案带载环路不稳定,5v,9v,12v带满载都不稳定而且有声音,估计小米和绿联的充电器方案没做好!
tabing_dt
30
2017-01-03 22:58
@gxg1122
QC2.0
充电方案
主要是通过设置D+跟D-上的电压。来输出不同的电压值。输出电压有A类跟B类。
tabing_dt
31
2017-01-03 23:01
@亲爱的郭郭
USB PD也就是功率传输协议,USB PD协议基于USB 3.1,是USB3.1的,即type-c端口后提出的功率传输概念。
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
