InnoSwitch-CH资料中讲到位于ISENSE和次级接地引脚之间的焊接引线的内部检测来调节输出电流。需要在ISENSE-次级接地引脚之间放置一个 外部二极管,用以限制故障期间焊接引线上产生的峰值电压。
为什么我看典型应用原理图中没有加外部二极管呢?这个二极管是必须加的吗?普通二极管可以吗?该怎么加呢?
IS pin和GND pin 之间有一个引线恒定2A输出电流,当输出由正常工作到突然短路时那么就会有一个大的冲击电流,为了防止该电流把引线烧坏,所以外部会加一个二极管,用普通二极管即可。IS pin二极管正,GND pin二极管负。因为这个引线的抗冲击电流能力没有电阻抗冲击电流能力好。
二极管接地是用作箝位的作用.对其后面的电路起到保护作用.这种接法是正极接正,负极接地.还有一种是稳压管.作用就很明显是稳压作用.接法是稳压管的正极接地.负极接需要稳压的地方.主要就是这两种了.
