InnoSwitch-EP的SR MOSFET外部是否需要并联肖特基二极管
InnoSwitch-EP使用SR MOSFET能显著提高工作效率,比起选用简单的二极管整流器和滤波器来说,所以我们设计的时候一般都用SR MOSFET,反激周期开始时会导通SR MOSFET,但也要有一点点延时,那么是否有必要并联一个肖特基二极管来吸收大部分的电流?这样会不会增加不少效率?如果可以增加,这个二极管应该选多大的电流值?增加了之后会不会有其他影响呢?我看推荐图上没有这个二极管
全部回复(17)
tmpeger
选用1A的肖特基二极管就足够了,我觉得提升效率有限,加不加都可以
opingss88
还是按推荐的电路比较保险,为什么加个肖特基二极管就能提升效率?
erecing
@opingss88
肖特基二极管适合大电流场合,有高频整流作用,应用广泛
spowergg
上面输出端有两个电阻分压到芯片的FB脚,这一路是什么信号反馈到芯片内部?
gdhe342
@spowergg
应该是电阻分压后产生的电压反馈,检测过压欠压
紫蝶
@spowergg
分压检测供fb管脚检测用。输出反馈作用。
erecing
@tmpeger
恩,后来看了另外一个仁兄发的效率对比图,效率稍微提升了一点点而已
gdhe342
图上并没有并联肖特基二极管,可见pi本身也不建议使用,效率提升有限,反而增加设计难度和成本
erecing
@gdhe342
恩,看来使用和不使用这个肖特基二极管都可以,差异不是很大,对效率要求高的可以用一下
opingss88
@erecing
看了下资料,肖特基二极管的作用是快速导通,是不是可以把SR FET的导通时间缩短,提升效率
erecing
@opingss88
看了下资料,肖特基二极管的作用是快速导通,是不是可以把SRFET的导通时间缩短,提升效率
这个看来就是使用肖特基二极管可以增加效率的原因了~
使用SR MOSFE比普通的二极管输出整流电路来说,电源的工作效率会提高提高多少主要是看输出电流的大小。
erecing
@亲爱的郭郭
使用SRMOSFE比普通的二极管输出整流电路来说,电源的工作效率会提高,能提高多少主要是看输出电流的大小。
提高的效率其实很有限,不是和输出电流大小相关,而是和输入的电压VAC相关
谢厚林
LV.12
@erecing
是的,加肖特基提高的效率有限,还占地方,因此后续的都没有并肖特基了。
这个不是实际应用电路,这个只是简化原理图。实际的应用电路中应该是有这只肖特基二极管的。楼主可以把pi公司的设计样板电路找出来看一下。
这个芯片功能强大啊!!!!
@erecing
使用SR MOSFET比起选用简单的二极管整流器和滤波器来说能显著提高工作效率。
