ST L6562D 200W APFC 低压输入效率低
我用ST L6562D 200W APFC  400V输出,负载是灯泡,单测试APFC效率,264VAC 96.6%,220VAC 96.2% ,100VAC 91.6%,90VAC 90.4%。以上均短路了共模和差模,纯的PFC。MOS是龙腾的20N60,采用图腾驱动。变压器PQ2625  40.5:4  210UH 。现在请教如何提高低压输入时的效率?请各位大神指点下。
全部回复(14)
PQ2625改PQ3225或者PQ3230。
线径改小,采用0.1*100或者0.1*X的绞合线。
stromp
@417zhouge
PQ2625改PQ3225或者PQ3230。线径改小,采用0.1*100或者0.1*X的绞合线。
感谢你回复,我现在用的是0.15*20的线。
stromp
@417zhouge
斑竹:我换了0.1*80的线绕了个,效率还是没上去,实在想不通还有哪里有问题。
stromp
原理图
  ZCD电阻是82K   ,供电是外接直流电源15V
@stromp
效率跟好几个因素有关。
1、低压时,电流大,桥堆,线损,二极管和MOSFET对应的压降高,损耗大。
2、因为峰值电流大,电感的△B会变大,但是热主要还是在线上,所以,可以改大些的磁芯,能绕粗线。
3、如果磁芯温度还好,可以改变感量,让MOSFET的频率稍微变化点,看看效率是否有提升。
4、桥堆后面增加474电容试试效率是否有区别。
stromp
@417zhouge
效率跟好几个因素有关。1、低压时,电流大,桥堆,线损,二极管和MOSFET对应的压降高,损耗大。2、因为峰值电流大,电感的△B会变大,但是热主要还是在线上,所以,可以改大些的磁芯,能绕粗线。3、如果磁芯温度还好,可以改变感量,让MOSFET的频率稍微变化点,看看效率是否有提升。4、桥堆后面增加474电容试试效率是否有区别。
我手上有个产品,用的别的芯片,也是200W左右,我用同样的方法把热敏、共模都短路掉,100VAC 效率93.6%,90VAC效率92.3%。
更换过这个产品的整流桥和二极管,PFC电感,MOS管(更换MOS效率还低了点,样是18N50,我的是龙腾20N60的酷MOS),效率都没改善,我现在开始怀疑L6562D做这么大功率效率做不了这么高。这个IC应该只适合做100W左右的PFC。
stromp
@417zhouge
还有一个值得注意的是,我的PF值一直都很高,用2uF的电容,264V PF仍有0.97,3uF  有0.96,没有象资料所说的0.9左右。这个一直搞不清楚为什么会这样?电路和PCB也没发现有什么问题。
@stromp
还有一个值得注意的是,我的PF值一直都很高,用2uF的电容,264VPF仍有0.97,3uF 有0.96,没有象资料所说的0.9左右。这个一直搞不清楚为什么会这样?电路和PCB也没发现有什么问题。
是不是你现在90V输入的时候,PWM的频率比较高,可以加大感量,频率就降低了,可以试试。
驱动电路用是直接驱动MOSFET还是采用三极管扩流实现驱动MOSFET的,可以减小驱动电阻来加快驱动速度试试。
stromp
@417zhouge
是不是你现在90V输入的时候,PWM的频率比较高,可以加大感量,频率就降低了,可以试试。驱动电路用是直接驱动MOSFET还是采用三极管扩流实现驱动MOSFET的,可以减小驱动电阻来加快驱动速度试试。
电感改为40.5:3T,电感量改为260uH,  驱动三极管改成MMBT491/591(原来是MMBT4401/4403),sense电阻改为0.05R。现在效率90VAC 91.4%,100VAC  92.5%。
@stromp
电感改为40.5:3T,电感量改为260uH, 驱动三极管改成MMBT491/591(原来是MMBT4401/4403),sense电阻改为0.05R。现在效率90VAC91.4%,100VAC 92.5%。
有效果,再看看开关频率,能否把感量再改大点试试。
MOSFET可以换电流更大的不?降低Rdson。
st.you
变压器用多股线,效果会好很多.
stromp
@417zhouge
有效果,再看看开关频率,能否把感量再改大点试试。MOSFET可以换电流更大的不?降低Rdson。
我现在用的是龙腾的20N60酷MOS,内阻0.15欧姆,已经很奢侈了。别个的产品才用18N50的普通管子,内阻0.24欧。有点怀疑是不是电感的问题了,我BW选的是320,可能太高了。
stromp
@st.you
变压器用多股线,效果会好很多.
军长,线已经是多股线了,现在是用0.1*80的线,自己绞的。
st.you
@stromp
那就换大一号的磁芯,气隙大了也容易热.
