【浪拓电子】压敏电阻器14D561K
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
CatchFF85
优点:
■ 广泛的可变电阻电压范围:
18V-1800V
多种浪涌承受能力:标准、
高浪涌、超高浪涌
大电流处理和能量吸收能力
单体通流量可达到70KA至更高
快反应时间
低泄漏电流
应用范围:
电源系统
浪涌抑制器
安全和消防警报系统
电动机保护
汽车电子系统
家用电器
工程和工业控制
测试和测量设备
24V的MOV+TVS
220V保3护
浪拓电子过压保护,领先电子元件制造商,提供各类陶瓷气体放电管,TVS二极管等保护电子元件及一站式解决方案。
全部回复(1)
sinditon
MLV压敏电阻, ESD静电抑制器: 成本低,响应时间短ns级别,SMT 工艺,效率高,是保护器件中理想的选择.
MLV关键参数:钳位电压,工作电压,结电容.
有需要技术交流或了解的,可Q 2355277480
