BUCK电源可调电源求助
设计的buck电源如图所示,运放的反向输入的Vadj为需要输出的电压值,现在是不能输出电压,供电电源保护。如果输出摒弃运放,直接从输出采样输入到UC3842的2脚,则输出正常,不知何故,难道环路出现问题了吗?
全部回复(18)
运放的负载太轻了吧?对地加个电阻试试...
shicong
反馈点接反相端。
VADJ电压哪里来?V0=2VADJ
中间加了运放的话,可以接到3842的1脚,2脚接地,运放输入端再颠倒一下。另外:建议3脚接入电流采样信号。
@qinzutaim
加过5欧姆负载,不管用的
@yaojinc1962
VADJ电压哪里来?V0=2VADJ
VADJ是外部控制电压
@ymyangyong
我是这样试的:3842的2脚接地,8脚和1脚间接的1k电阻,中间运放输出直接接到3842的1脚,1脚的补偿网络短路掉了,中间运放正反向输入端反向接了。然后现象是输出电压一点一点往下掉,掉到一定程度,输入的直流电源保护一下,然后输出又变高,然后再一点点往下掉,此间3842的占空比输出最大左右,而中间运放输出电压1.4V左右,不太正常,我再试试,谢谢!
houran77
3842 的输出脉宽宽度,由1脚电压和3脚电流波形(类似锯齿波的效果)比较后产生,
几乎所有调占空比的PWM芯片,输出脉宽,都是由直流电平和锯齿波比较产生。
你的3842电路中3脚直接接地 ,锯齿波没有了,1脚与零电压比较,输出的脉宽肯定异常。
用3842的原采样电路,能有输出,算运气吧。
可以改进的方法:
1、3842的4脚锯齿波通过比较大阻值的分压,送到3脚,使3脚有不大于1V峰值的锯齿波。
2、3脚间接的接入4脚,会影响3842的工作频率,需要重新设定4脚的RC参数。
3、因为3脚没有引入mos管的电流斜率,所有功率电路无输出过载短路保护功能。
4、以上改进后,3842由电流型芯片转换为了电压型芯片,就算引入运放采样,也可以满足有输出。
5、因为没设置相应的过载保护,调试或工作中,有炸机的可能。
@houran77
3842的输出脉宽宽度,由1脚电压和3脚电流波形(类似锯齿波的效果)比较后产生,几乎所有调占空比的PWM芯片,输出脉宽,都是由直流电平和锯齿波比较产生。你的3842电路中3脚直接接地,锯齿波没有了,1脚与零电压比较,输出的脉宽肯定异常。用3842的原采样电路,能有输出,算运气吧。可以改进的方法:1、3842的4脚锯齿波通过比较大阻值的分压,送到3脚,使3脚有不大于1V峰值的锯齿波。2、3脚间接的接入4脚,会影响3842的工作频率,需要重新设定4脚的RC参数。3、因为3脚没有引入mos管的电流斜率,所有功率电路无输出过载短路保护功能。4、以上改进后,3842由电流型芯片转换为了电压型芯片,就算引入运放采样,也可以满足有输出。5、因为没设置相应的过载保护,调试或工作中,有炸机的可能。
谢谢!!!!马上试试
@houran77
电压出来了,基本正确,但不准确,电感呲呲的响,谢谢!
已经被添加到社区经典图库喽
houran77
@jiaohuang2004
电感有声音,可以尝试以下几个方面改进。
1、输出端的电感是否已经饱和了。
A注意电感磁芯材质。一般单匝电感量比较小的磁芯规格,常规的有铁粉芯磁环,铁硅铝磁环,开气隙的功率铁氧体材料。如果选了高导材料磁芯,容易饱和。
                          B注意电感量的大小。常规开关频率20kHz-200kHz的工作频率,电感的电感量从几十到几百微亨之间,基本可以。图纸中标的好像是10mH,这个电感量,从上面的材料来绕制,那不知道需要多少圈,应该好多好多圈吧。如果没绕多少就这个电感量,磁芯基本是高导磁率的,容易饱和。
                          C注意铁芯体积和能承载的功率。体积太小的磁环,就别考虑能出大功率了,同样容易饱和。
2、环路极点补偿参数。C7 C9容量是否合理,可以先用参数0.1uF电容,看下效果。
@houran77
电感有声音,可以尝试以下几个方面改进。1、输出端的电感是否已经饱和了。A注意电感磁芯材质。一般单匝电感量比较小的磁芯规格,常规的有铁粉芯磁环,铁硅铝磁环,开气隙的功率铁氧体材料。如果选了高导材料磁芯,容易饱和。             B注意电感量的大小。常规开关频率20kHz-200kHz的工作频率,电感的电感量从几十到几百微亨之间,基本可以。图纸中标的好像是10mH,这个电感量,从上面的材料来绕制,那不知道需要多少圈,应该好多好多圈吧。如果没绕多少就这个电感量,磁芯基本是高导磁率的,容易饱和。             C注意铁芯体积和能承载的功率。体积太小的磁环,就别考虑能出大功率了,同样容易饱和。2、环路极点补偿参数。C7C9容量是否合理,可以先用参数0.1uF电容,看下效果。
谢谢!新版打样回来再试
@houran77
新版回来了,加了电流反馈和斜率补偿,目前电压好使,谢谢!
又出现问题了,3843电压调到5V左右出现大小波现象
@jiaohuang2004
又出现问题了,3843电压调到5V左右出现大小波现象[图片]
斜率补偿没加吗?
@ymyangyong
斜率补偿没加吗?
加了,按照3843数据手册加的,因为输出电压是可变的,所以斜率不知道怎么补偿合适,电阻值随便加的,可能是我电流采样经过AD629后出现了失真吧,电流采样不是斜坡电流,好像是衰减正弦,持续一个周期多点
我要学习
