PI论坛
LYT4213E 20W LED电源输出二极管击穿是什么原因?
输出二个ES2J并联,请教是什么原因在老化1个半小时灯灭了,发现其中同一个位置ES2J
击穿,是什么原因造成?
全部回复(8)
spowergg
有可能是截止时负载电流变化太大,导致反相电压过高。
winly5430
@spowergg
负载是18串8并LED光源 输出320mA电流,同一个位置D9短路击穿。想不明白什么原因造成,这个款已做了几批了,这次才出现。
winly5430
@winly5430
紫蝶
@spowergg
老化实验不应该出现异常大的反向电压吧?是不是变压器有点问题,个例因素?
winly5430
@紫蝶
正常生产老化2个小时左右就会出现击穿。
winly5430
@紫蝶
正常生产老化2个小时左右就会出现击穿
winly5430
@winly5430
正常生产老化2个小时左右就会出现击穿
z1249335567
你可以老化是输出整流二极管上面的温度和波形,从波形上面就可以知道电压电流的波形怎么样。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
沈夜
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
