设计了一个加热电路,用功率电阻给某个元件加热,实际工作中,发现电源电压跌落过大,导致电路中的陶瓷电容振动,干扰到了被加热元件(用于测振动)。具体电路如下:
实际测试时,在C52上并了1个220uF的电解电容,PWM由单片机直接产生,测试时使用桌面电源,30V/3A,开启加热和不开启加热时的波形如下:
CH2为PWM波形(50Hz),CH1为VPP(C52)上的电压跌落波形,可以看出,在开启的时候,电压跌落接近100mV;因体积受限,不能增加太多电容。也尝试过增加PWM频率(40KHz)),电压跌落会好很多,基本上接近20mV,但是因为频率过高后,同样也会干扰到测量元件。
去掉电解电容后的波形,和上面的波形差不多。如下图:
也尝试过并2个220uf的电解电容,改善不明显。
请教各位电源高手,有什么办法可以解决这个问题?非常感谢!
