H桥硬开关带阻感负载为何关断时电压多次震荡
做了个最基本的H桥,硬开关,占空比调到40%左右,直流电压550V左右,负载是4只10R/1000W瓷管电阻并联。因为分布电感较大,所以电流并未上升到电阻限流点220A。IGBT是两只FF300R12KT4模块。当导通时负载电流增加,关断时由于分布电感续流,对管的反并联二极管导通钳位到直流电压(反向)。但为何在电流降低到0前,电阻电压振荡多次呢?
全部回复(5)
zrk787
同求答案
已经被添加到社区经典图库喽
少年勇
我最近搭了一个H桥也有这种情况
小死区就是用来消除这种振荡的,H桥上下管都关闭时,中点状态是不确定的,这种振荡除了看起来不舒服,一般没有多大危害,如果要输出较高功率,必须要小死区,但小功率时,这种工作状态也允许的
ym198910
这个地方是由于死区导致的,上下管同时关断,由于寄生电感的存在,会产生振荡,这个振荡不会对系统本身产生影响,但是在产品上会导致EMI问题,一般要加RC串联电路到地进行吸收。
