概述:
SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
管脚图
SM2316E LED恒流电源芯片典型应用一
非调光方案应用电路
备注:上图电源可以是交流电源,也可为直流电源;OUT2端口工作时,OUT1端口需供电或OUT1、OUT2端口相连。
典型应用二
调光方案应用电路
特点:
本司专利的恒流控制技术
a)OUT端口输出电流外置可调,范围5mA~60mA
b)芯片间输出电流偏差小于±4%
输入AC电压:120V/220V
支持可控硅调光应用电路
具有过热保护功能
芯片可与LED共用PCB板
线路简单、成本低廉
系统应用无EMI问题
封装形式:ESOP8
应用领域:
T5/T8系列LED日光灯管
LED路灯照明应用
LED球泡灯,LED吸顶灯
典型应用方案
方案一
SM2316E 无频闪应用方案(12W)
1.LED灯串电压建议控制在250V到270V之间,系统工作最优化;
2.通过改变R1,R2电阻值,调整输出工作电流值;
3.R3为系统放电电阻,建议510K到1M之间;
4.C2为VDD电容,建议取值1~10uF。
方案二
SM2316E 无频闪应用方案(24W)
2.通过改变R1,R2,R3,R4电阻值,调整输出工作电流值;
3.R5为系统放电电阻,建议510K到1M之间;
4.C2,C3为VDD电容,建议取值1~10uF。
方案三
SM2316E 高PF应用方案(12W)
1.LED灯串电压建议控制在210V到230V之间,系统工作最优化;
3.C2为VDD电容,建议取值1~10uF.
方案四
SM2316E 带填谷电路的应用方案(12W)
1.LED灯串电压建议控制在230V到250V之间,系统工作最优化;
2.通过改变R3,R4电阻值,调整输出工作电流值;
3.R2为系统放电电阻,建议510K到1M之间;
4.C2为VDD电容,建议取值1~10uF.
方案五
SM2316E 可控硅调光灯丝灯应用方案(4.5W)
1.LED灯串电压建议控制在110V到120V之间,系统工作最优化;
2.通过改变R2电阻值,调整输出工作电流值,改变R1电阻值,调整泄放电流值;
3.R3为功率电阻,用于降低SM2316E的功耗,R3功耗控制在1W内;
4.R4为系统放电电阻,建议300K到510K之间;5.C2为VDD电容,建议取值1~10uF.
