移相全桥
 UCC28950做的移相全桥, 输出聚能电感释放能量时,两个整流MOS都是导通态,释放电流经过变压器的次级,两个反相的绕组同时流过电流应该是互相低消,如果省略两绕组的不均衡,漏感等因素,那就是说对初级是没有影响的,我是这样认为。   我上次做有款用UCC28950做的移相全桥1500W,27V55A,谐振电感做7uH时会炸机,把谐振电感短路或换成22uH时都能正常工作,是这个谐振电感电感量太小,释放电压太高造成的吗,把谐振电感短路在满载时效率比较高,在轻载时效率比较低,把谐振电感换成22uH时,半载效率比较高,满载效率比较低,同时谐振电感发烫厉害,我用PQ3230的磁芯,气隙开有5MM,应该是气隙开太大了,如果气隙开1MM,那只能绕几匝。  我按TI的计算工式,谐振电感在10UH这样的,因为变压器有3UH的漏感,就做了7UH,反而会炸机。
全部回复(1)
lgwxyx
学习一下。
