大家帮看看,这个电路稳流精度能达到0.03%吗?
这是氘灯电源,起辉前灯为高阻态,431工作,电压在200V左右.起辉后灯为低阻,电流迅速增大,Q100导通,TOP226截至,电压为80V左右.输出电容放电,Q1控制恒流(300mA).当电流继续减小时,Q100截至,TOP226导通.
总觉得有问题,但也没有更好的办法,希望各位多多指点.学习,谢过~
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175737825.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
要达到这个精度首先你得绝大多数器件需要比该精度高一个数量级,如果这个能保证再谈电路是否可行,对于功率部分还需要考虑温度变化对器件参数的影响.
作为灯电源不可能要求如此高的精度吧.
poople
@wangshujun
要达到这个精度首先你得绝大多数器件需要比该精度高一个数量级,如果这个能保证再谈电路是否可行,对于功率部分还需要考虑温度变化对器件参数的影响.作为灯电源不可能要求如此高的精度吧.
氘灯电流的稳定度对测量精度影响很大,在一定条件下(恒温)的精度要求甚至是0.003%.这个电路是远达不到的吧.
恒流采样的基准是REF02C,运放用的LM358,取样电阻用无感精密电阻.如果不考虑精度问题,这个电路原理上有问题吗?
poople
顶一顶……
@poople
氘灯电流的稳定度对测量精度影响很大,在一定条件下(恒温)的精度要求甚至是0.003%.这个电路是远达不到的吧.恒流采样的基准是REF02C,运放用的LM358,取样电阻用无感精密电阻.如果不考虑精度问题,这个电路原理上有问题吗?
这样的要求你只能考虑采样和基准部分恒温运行了,另外还应该有光输出量的反馈,还要对灯进行温度补偿,从应用上看你似乎是做一个光谱分析之类的东西,建议考虑一个参比电路更容易实现一些.
