整流桥击穿后损坏滤波电容是怎么回事
最近公司老是出现炸机现象,是整流桥击穿,保险丝开路,后面滤波电容鼓包,现验证如下:
1.更换保险丝、桥输出正常,(鼓包电容不更换)
2.更换保险丝,不更换电容(或取下电容),串灯接AC量测桥后面有AC一百多伏电压(同串灯分压后的电压)
目前还不能判定是桥损坏不是电容损坏。
全部回复(14)
把整流桥拆下来测一下,看坏了没有。
linss
@ymyangyong
把整流桥拆下来测一下,看坏了没有。
再补充下,15W电源,在老化半个钟内炸机。整流桥击穿了两个管,重新更换整流桥模拟两个击穿还是跟第二个现象一样。
@linss
测试下只炸整流桥的板上的大电容参数
比如容值,DF值看下
井底蛙
电解电容容量小或质量差,发热、鼓胀、击穿短路,烧坏整流桥,熔断保险丝。
@linss
应该是电解电容质量有问题,电容有击穿现象,推荐用红宝石或黑金刚电容。
linss
@井底蛙
电容使用的是丰宾的,一直比较稳定,且有两个不同容量的并联两个都有鼓包,电容已经鼓包损坏参数已经不准。已安排供应商带回分析了。
井底蛙
@linss
建议用示波器测一下电解电容两端的纹波,看看是否超过电解电容的允许值。
DXQQ
电解是多少度的?是否靠桥堆太近?
linss
@DXQQ
电解是多少度的?是否靠桥堆太近?
桥后面有并4个,损坏的电容是不同位置。
linss
@DXQQ
电解是多少度的?是否靠桥堆太近?
105度的
@linss
105度的
芯片没损坏吗
linss
@lihui710884923
芯片没损坏吗
都是好的,
@linss
都是好的,
那肯定是整流桥和电容质量有问题了
linss
@lihui710884923
那肯定是整流桥和电容质量有问题了
嘿嘿,那当然,电容的可能性大些,因整流桥使用的两家厂商都此问题。
