如图,反相输入端1是通过采用电阻前端的电压,同向输入端是正向输入端有一个电阻分压的输入电压。开始的时候正常,3脚电压低于2脚电压,358输出低电平。电流小到一定程度之后过段时间后当没有电流的时候358输出也是高电平,但2脚确实比3脚高大约100mv,换一个新的358之后正常,过段时间就又坏掉了。请问各位大侠,这是怎么回事,帮我看看,谢谢了。
运放输入端,建议串个电阻挡一下,比如2k阻值,直接挂采样电阻上,来个电流冲击,瞬间大电压(可能为负压),运放就挂了。
有电阻挡一下,可以适当限流,减缓损坏的几率。如果能用电阻+二极管钳位,那就更安全了。
之前有回帖,結果被刪, 最後一次回
雙OP 如果沒用到的接腳必須做處理, 把6,7腳短路, 讓多餘的OP形成一個Buffer
不具有放大功能, 內部輸出接腳才不至於影響到另一組....
你這電路看來是只使用一顆OP來做電流偵測, 2,3 角之間應該還有接Sense 電阻, 其他都是空腳..
雙包裝只用到一顆OP, 另一個應該給它閉迴路, 才不會因為開路增一很大,使另一顆OP的輸出有很大的急劇電壓發生
可以試著將6-7 腳短路, 讓另一個OP變成緩衝器試試..
若要節省空間可試試以下這元件FP703rv09-LF.pdf
具體工程可來信
HAWYANG Co.Ltd.
juntion_liao@hawyang-semi.com
