产品/供求资讯
求推荐DC-DC电源方案
求推荐DC-DC电源方案
输入22-30V DC,输出24V 10A,无效率要求 原型机是用3525升压,再通过工频变压器变压,用线性电源的方法,输出24V 10A,那么问题来了,方波通过变压器后,变压器会有异响,而且效率很低,只有45%! 不清楚现在的DC-DC技术是不是能直接用开关电源的方法,来实现24V 10A输出 这应该有难度,因为boost和buck并存,是不是也只能往原型机的方案靠拢?
全部回复(2)
shicong
为什么不直接用反激 做呢, 应该没问题的。
houran77
如果不需要隔离,这个用SEPIC 可升降压结构非常合适。
用一个磁环做能量传递,做好的话效率可以有90%以上。
这个架构以前做过,输入20-36V 直流 ,输出24V ,效率挺高的。
DCDC上电过程中电感电流发生震荡
dy-zzTeuBR1
5V 200A电源设计方案讨论?
_zhoulian
VCC启动 三极管发热严重
dy-XDTikNEE
LLC电源输出有高频尖峰该如何消除,请各位多多指教
hblx666
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
