关于石墨烯基锂离子电池或电池组的充电器讨论
目前石墨烯基锂离子电池市面上已有相关产品,对于石墨烯电池的快充快放的特性来说有着较广的覆盖面,今天和各位探讨一下石墨烯电池或电池组的快充特性对于充电器在方案的选择或者结构的设计上的影响.具体如下:
 1.对于单节电池来的充电倍率按照5C,10C或者15C来说对充电器的设计或者选型影响不大,常规电源就能解决,故不赘述.
2.对于电池组来说按照5C,10C,15C的这么一个倍率充电,根据其电池组的容量以及电压来设定充电器的输出电压和电流,
 例:假设一个48V10AH的18650的电池组,需要15分钟充满电.
     电池充电时间T≈电池容量(AH)/充电电流(A) 按照此公式,实际约充到整体容量的93%
     充电电流≈10/(15/60)=40A   假设单节充满截至电压为4.2V 13节串联:那么充满电的截至电压就应该为13*4.2=54.6V (不考虑单节容量)
     充电器的规格为:54.6V 40A 功率为2184W  这算下来也才4C,要是按照10C或者15C来说功率就更大了
     如按照常规电源的设计思路去做此规格的充电器,那么在尺寸,成本,以及安全上来说都是有不小的考验,假设此电池组用在电动自行车上
     想想出门带个2KW左右的充电器,既笨重又不安全.如果电池应用在电动汽车上面,那么满足这个快冲的速度,充电桩的规格还不大的吓死人.
   请大家畅所欲言,各抒己见,针对于石墨烯电池组的充电器的大功率,短时间的特性提出大概的设计思路.
                                             以上部分均是自己构想,如果不妥之处请指出
全部回复(6)
lx09
据报道:石墨烯手机充电只需5秒,可用半月,环保石墨烯电池电动汽车只需充电10分钟可行驶800-1000KM,那肯定是超级充电桩充电
keiovgwx
@lx09
这是扯淡的,所谓石墨烯电池,只是在常规的电池的正负极材料上叠加了石墨烯材料,电池不会因为加了石墨烯就能够变成容量超级大的电池.相反一些材料的锂电池的容量还低于常规电池的容量
石墨烯电池只是在快冲快放,循环寿命以及低温特性高于普通电池,其他的没有什么变化.
hbhmh9000
我正在寻找这种充电器
hbhmh9000
@hbhmh9000
我正在寻找这种充电器
哪位有方案的给我联系方式hbhmh9000@sina.com
@hbhmh9000
2KW的充电器体积也不大的吧,应该能做到的和现在的自行车充电器一样大,主要是变压器体积可能较大
我试着做做看,最小能做到什么程度
@米山人家
2KW的充电器体积也不大的吧,应该能做到的和现在的自行车充电器一样大,主要是变压器体积可能较大我试着做做看,最小能做到什么程度
做出来了,发个图来分享一下!!!
