@gtt_1218
但从Q值变化时的增益曲线来看,,Q越大,最大增益越小,可能不能满足最大增益要求;Q越小,工作频率范围将会变宽,这样对磁性原件和开关管的损耗不利,,所以应折中选取
其实 ,Q值老早就是参考了通合产品,就是说输出功率多少,存在效率,假如95%,实际功率增大5%,如果低电压效率90%就知道10%,Q之非常笼统,理论三个字母,可以不要考虑,正确的就是按照公式W=CUUF,在额定电压平方,谐振频率,增大上面一点,如3000瓦95%效率就是按照3015瓦计算,注意,电压是指峰峰值,如300伏半桥谐振300伏,全桥选择600伏【220伏的峰峰值就是600伏】,如果三相电选择520伏,半桥就是520伏全桥就是1040伏了,这个所谓Q值就是参考这个就可以了。【住,最大功率输出为W】
