开关电源OB2269C
各位大侠,最近在测试一块OB2269C做的41V1.2A的电源,不良率有点高,现象是没有输出,空载下基本上都是7pin的VDD电压不对,偏低,4~6.8V这区间,测试过pin电压 除了VIN和VDD以外,其他的均没有,求各位帮帮忙电路图附上
电路
全部回复(9)
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
你這電路看來都是正常. 唯一不正常是你在Vin (pin3)多加了一顆C6
由你的敘述, 猜測可能你的VCC在震盪, 也就是啟動不了,那個路徑是由Vin 再經由內部Mosfet開關對你的C4充電
來完成啟動, 若你的C6為SMD, 把它拔起來丟掉吧, 那個路徑只可以連接電阻到高壓, 不可以接任何元件對地
而且請記住, MLCC這類的電容, 會有極高的漏電流, 當溫度過高或電壓過高, 往往很容易擊穿, 悄悄的死連看都看不出來.......
长城
ninfen
@juntion
你這電路看來都是正常.唯一不正常是你在Vin(pin3)多加了一顆C6由你的敘述,猜測可能你的VCC在震盪,也就是啟動不了,那個路徑是由Vin再經由內部Mosfet開關對你的C4充電來完成啟動,若你的C6為SMD,把它拔起來丟掉吧,那個路徑只可以連接電阻到高壓,不可以接任何元件對地而且請記住,MLCC這類的電容,會有極高的漏電流,當溫度過高或電壓過高,往往很容易擊穿,悄悄的死連看都看不出來.......
C4由22uF 改为4.7uFa 会不会好一些呢??
@yunfengzyf
C4由22uF改为4.7uFa会不会好一些呢??
你這是兩段式啟動, 一開始能量對C4, 啟動後由C3端接手, C4由22uF改為4.7uF只是開機速度比較快, 其他沒差..
楼主呢???
jiangyang
5脚RT对地接一个电阻吧20K左右
jiangyang
D7和C4去掉试试,R7换成4.7欧到20欧左右的电阻,另6脚CS可以对地加一个221或者471电容
