做一个12V 100A的充电器,准备用UC3846做交错正激。
经过分析,变压器的计算方法跟推挽的基本一直,原理图先上来。3846.pdf
欢迎各位指点。
许多人认为LLC不适合宽范围,我认为相对,应当也可以,为什么,硬开关认为可以,什么0-60伏,0-60安,一定是这样的,占空比调到非常小就无法维持均匀,就0到小直接间歇振荡,如何环路反映快,就纹波还是比较小的,那么,LLC的呢,其实,限制三倍频率超过了就是占空比调制,两种模式,一种是不占空比调制完全间歇振荡,这样的纹波一定比较大,如果采用2倍频率开始频率与占空比同时改变,到三倍频率就占空比0了,这种与硬开关的道理是一样的,那么,怎么不可以宽电压输出的呢,应当还是可以的,也同样可以0-60伏,0-60安一样可以做到的。
有人认为反压速度比较慢,这个是这么回事,输出大电容卢波,储存电容是有能量的,硬开关是因为电感串联,假如非常大,是非常平滑的,输出卢波电容可以非常小,那么,容量小了自然就快了 ,这个就是响应比较快的原因。动态快就是电感卢波电容小,LLC的慢了一点就是这么引起的,如果采用后者会快一些,如果采用完全变频没有同时变脉宽,那么,响应就更慢了,就是这么一个原理了。
注:现金红包仅限当日领取
活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
