望长官多多光顾!
一个同行说他经手的一款电源出现了炸掉图腾柱电路的不良现象!刚好这次在论坛上跟各位大哥大讨论一下这个问题!先上一张手绘的图(见笑) 凑合看!
以上是一个简易的图腾柱触发电路!当然有些高手还用作推挽电路上面!这次先聊聊图腾柱的触发! 设:VCC=14V PWM=14V (两者其实是比较常见的芯片共VCC驱动模式) Q1 和Q2就用比较常规的S8050那对管子来做实验!另设:若输出要求12V(PWM)400MA管电流,上升沿:50NS ;接下来就是求解:R1和R2的阻值如何确定? 相对应的A' B' C'所对应的各处电压值如何可以计算(或者估算)出来,也就可以确定你所需要的阻值了!(提示:S8050系列管子采用C级放大系数:&=200-300) 未完待续!(请各位高手多多批评)
