150w反激调试
用TOP271EG设计24v/5a,5v/6a的一款反激电源
目前调试结果如下,空载输出电压正常,带负载且工作在断续模式,且电压下降5v多下面是空载和带载Vds波形,我一直在调反馈电阻R15且发现效果不大,还请高手指点!
全部回复(7)
什么意思没太明白
1、调节环路参数,
2、2组输出都带部分假负载来调试。
如果对5V精度要求不高可以这么做,如果精度要求高,还是找个BUCK的IC做个24转5V的BUCK电路来省事。
可能变压器设计有问题,次级匝数不够,你看空载时脉宽已经很宽,带载后已没有调节余地,输出只能下跌。
@yaojinc1962
你用的什么芯片?功率不小啊!
eenipkow
@yaojinc1962
你用的什么芯片?功率不小啊!
top271eg
eenipkow
@417zhouge
1、调节环路参数,2、2组输出都带部分假负载来调试。如果对5V精度要求不高可以这么做,如果精度要求高,还是找个BUCK的IC做个24转5V的BUCK电路来省事。
反馈环节之前换电阻,现在电阻在1k左右才能带载,目前换来的2k的精密电阻器调 没啥效果,就是占空比变小了,说明有作用,但这之后就再调没啥效果!
已经被添加到社区经典图库喽
