![](http://4188711.s21i-4.faidns.com/2/ABUIABACGAAgxaKWoAUovLqs2gEw8wI43AE.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
供应NetSure211 C23 销售热线:13651081162
艾默生Netsure211 C23
产品简介
1、整流模块 型号:R48-1000配置:1-2个,满配最大40A
2、监控模块 型号:M522B,M523B或M221B标准配置:1个
3、交流配电 交流输入模式:L+N+PE/220V 4、直流配电 2路负载空开: 2×32A/1P
(一)、艾默生Netsure211 C23
环境条件: 1、工作温度 -5℃~40℃ 2、储存温度 -40℃~70℃ 3、相对湿度 ≤90%RH
4、海拔高度 ≤2000m(超过需降额使用) 5、污染等级 2级 6、其它 没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险
(二)、艾默生Netsure211 C23交流配电: 1、输入相电压 220Vac 2、输入电压范围 90Vac~290Vac
3、输入频率 45Hz~65Hz 4、最大输入电流 单相输入,每个整流模块输入电流≤7A
5、功率因数 ≥0.99 6、过电压等级 Ⅱ级
(三)、直流配电: 1、额定输出电压 -53.5Vdc 2、输出电压范围 -42.3Vdc~-57.6Vdc 3、输出电流 40A
4、稳压精度 ≤±1% 5、效率 ≥90% 6、峰峰值杂音电压 ≤200mV 7、电话衡重杂音电压 ≤2mV
(四)、艾默生Netsure211 C23交流输入告警和保护: 1、交流输入过压告警点 缺省值280Vac±10Vac,监控模块可设
2、交流输入过压告警恢复点 低于过压告警点15 Vac 3、交流输入欠压告警点 缺省值180Vac±10Vac,监控模块可设
4、交流输入欠压告警恢复点 高于欠压告警点15Vac 5、交流输入过压保护点 缺省值305Vac±5Vac
6、交流输入过压保护恢复点 低于交流输入过压保护点10Vac 7、交流输入欠压保护点 缺省值80Vac±5Vac 8、交流输入欠压保护恢复点 高于交流输入欠压保护点15Vac
(五)、艾默生Netsure211 C23直流输出告警和保护: 1、直流输出过压告警点 缺省值57.6Vdc±0.2Vdc,监控模块可设 2、直流输出过压告警恢复点 低于过压告警点0.5Vdc 3、直流输出欠压告警点 缺省值45.0Vdc±0.2Vdc,监控模块可设 4、直流输出欠压告警恢复点 高于欠压告警点0.5Vdc 5、电池保护动作点 缺省值43.2Vdc±0.2Vdc,监控模块可设
(六)、艾默生Netsure211 C23整流模块(R48-1000A):
1、均流特性 电流范围10%~100%额定电流,不平衡度应优于±5%的输出额定电流值。 电流范围50%~100%额定电流,不平衡度应优于±3%的输出额定电流值
2、输入限功率(45℃) 176Vac~300Vac输入,模块最大输出功率为100%额定功率,即1000W。 90Vac~176Vac输入,模块输出采用线性限功率 输出缓启功能 模块开机瞬间,输出电压可缓慢上升,上升时间可以设置 风扇转速 模块的风扇转速可以自动调节
3、过压保护方式 整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护,硬件过压保护点为59.5Vdc±0.5Vdc之间,硬件过压保护后需要人工干预才可以开机。软件保护点可以通过监控模块设置,设置范围为56Vdc~59Vdc(要求比输出电压高0.5Vdc以上,出厂默认值为59Vdc)软件过压保护模式有两种,可以通过后台维护软件选择:
1.一次过压锁死模式当整流模块输出达到软件保护点后,整流模块关机并保持,需要人工干预方可恢复工作。
2.二次过压锁死模式整流模块软件保护后,关机5s内自动开机,如果在设定时间内(默认为5分钟,可以通过监控模块设置)发生第二次过压,整流模块则关机并保持,需要人工干预方可开机。人工干预方法:可以通过监控模块复位整流模块,也可以通过从电源系统上脱离整流模块来复位
4、温度限功率 -20℃~45℃,1000W。45℃~75℃,线性降额。75℃以上,0W
(七)、艾默生Netsure211 C23机械参数: 1、电源系统 437×289×132 2、整流模块 40.8×241.1×86.5 3、重量(kg) 电源系统 ≤13 4、整流模块 ≤1.5
四、整流模块: 整流模块故障判断 整流模块常见故障表现有:绿色灯(运行指示灯)灭、黄色灯(保护指示灯)亮、黄色灯闪亮,红色灯(故障指示灯) 亮,红色灯闪亮。 整流模块故障处理方法: 1、绿色灯灭,无告警,无输入输出电压;处理建议:确保有输入输出电压。 2、绿色灯灭,无告警,模块辅助电源坏;处理建议:将异常模块与正常模块更换位置,如果异常模块仍不能正常工作,更换该模块。 3、绿色灯闪亮,无告警,后台监控对模块进行操作。 4、黄色灯亮,模块温度过高,模块过热发生保护;导致原因有:风扇受阻(建议将阻碍风扇运行的物体移走);风道受阻(建议进风口或出风口有阻碍物移走进风口或出风口的阻碍物);环境温度过高或有发热源离模块出风口很近(建议降低环境温度或移走发热源); 5、黄色灯亮,模块保护;导致原因有:模块不均流(检查模块通信是否正常,如果通信不正常,继续检查通信线连接是否正常,如果通信正常而且仍有异常,更换故障模块);PFC输出过/欠压保护(将异常模块与正常模块更换位置,如果异常模块仍不能正常工作,更换该模块);交流输入电压超出正常范围(确保交流输入电压处于正常范围); 6、黄色灯闪亮,模块通信中断,模块通信中断,检查通信线是否正常连接。 7、红色灯亮,模块故障,模块过压(建议拔出模块重新启动,如果继续发生过压保护,更换模块);模块故障,同一系统上有两个或以上相同ID的模块
