芯联一级代理CL1226,全电压、隔离、高精度恒流12W方案
概述
CL1226是一款性能优异的原边反馈控制器,集成了多种保护功能。CL1226工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac输入电压、功率10W以内的隔离LED恒流电源。芯片最大限度地减少了系统元件数目并采用DIP8封装,这些使得CL1226能够减小系统所占空间。CL1226具有高精度电流采样电路,使得输出电流精度达到±3%以内。同时,CL1226具有LED开路/短路保护,过流保护,欠压保护等。
特性
◆ ±3%LED输出电流精度
◆ 原边反馈恒流控制
◆ 无辅助检测/供电绕组
◆ 超低工作电流:250μA(典型值)
 宽输入电压:85Vac~265Vac
◆ 内部集成 650V功率管
◆ LED短路/开路保护
◆ 原边过流保护
◆ 欠压保护(UVLO)
◆ 过温保护(OTP)
应用范围
◆ GU10 LED射灯
◆ LED球泡灯
◆ 其它LED照明
封装形式:CL1226采用DIP8封装
此方案的特点
1.元器件少,只有19个元器件,成本低廉,易加工
2.变压器只有初级、次级两个绕组
3.良好的线性调整率和负载调整率
4.LED开路、短路保护
5.CS电阻开路、短路保护,产线不炸机
6.工作温度范围-40℃~80℃
7.超快启动(100ms@85VAC/60Hz)
8.小体积(长*宽*高=47*21*21mm)
原理图
技术分享 QQ312765738, 手机 132 4986 6861兰生, 本司为芯联一级代理,欢迎来电咨询
全部回复(0)
