请教PFM控制方式的电源如何实现打嗝工作模式?
我们有一台串联谐振方式工作的电源(因为负载是容性的,串联谐振比较合适),使用PFM的控制方式方式,降低驱动频率时减小输出。目前使用的控制芯片为UC2865,设置有最高和最低的频率点。但是此控制芯片存在一个问题,在频率降到最低后,此芯片不能彻底关掉输出,即无法进入打嗝工作模式,这样电源输出不能调到0,在空载的时候也没法工作。本来设计在外部反馈后的误差放大器输出低于0.7V时抬高Fault以切断输出实现打嗝工作模式,实际调节时因为误差放大器PID调节速度的问题无法成功。后来将外部反馈后的误差放大器输出直接接到了UC2865的Zero脚上,可以在低于0.5V后将驱动宽度拉低到正常工作时的30%,但仍解决不了空载的问题。请问有和UC2865控制方式相似的可以彻底关掉输出的控制芯片吗?或者有什么在空载时切换到PWM工作方式以彻底关掉驱动的推荐方式吗?谢谢!
全部回复(4)
变压器参数设计合理不?
@lihui710884923
变压器参数设计合理不?
是电容充电电源,全桥的,变压器应该不会有问题
没看sheetdata?原文:The fault pin is input to a high speed comparator with a
threshold of 3V. In the event of a detected fault, the fault
latch is set and the outputs are driven low. If Soft-Ref is
above 4V, the delay latch is set. Restart delay is timed as
Soft-Ref is discharged by 20μA. When Soft-Ref is fully
discharged, the fault latch is reset if the fault input signal
is low. The Fault pin can be used as a system shutdown
pin.
故障引脚输入到高速比较器,其阈值为3V。在检测到故障的情况下,设置故障锁存器,输出驱动低。如果软ref大于4V,则设置延迟锁存器。重新启动延迟计时为
Soft-Ref由20μa出院。当软ref完全放电时,如果故障输入信号低,则复位故障锁存器。故障引脚可用作系统停机引脚。
在快速故障引脚接反馈端接反馈,当频率达极限时,利用未定义区域设置快速故障。快速故障要设置适当延时。芯片要辅助电源供电保持持续。避免芯片欠压锁定,而重新进入软启动。这芯片资料少,多看看其他同类型芯片就知道怎么玩了。
@侦哲优论
没看sheetdata?原文:Thefaultpinisinputtoahighspeedcomparatorwithathresholdof3V.Intheeventofadetectedfault,thefaultlatchissetandtheoutputsaredrivenlow.IfSoft-Refisabove4V,thedelaylatchisset.RestartdelayistimedasSoft-Refisdischargedby20μA.WhenSoft-Refisfullydischarged,thefaultlatchisresetifthefaultinputsignalislow.TheFaultpincanbeusedasasystemshutdownpin.故障引脚输入到高速比较器,其阈值为3V。在检测到故障的情况下,设置故障锁存器,输出驱动低。如果软ref大于4V,则设置延迟锁存器。重新启动延迟计时为Soft-Ref由20μa出院。当软ref完全放电时,如果故障输入信号低,则复位故障锁存器。故障引脚可用作系统停机引脚。在快速故障引脚接反馈端接反馈,当频率达极限时,利用未定义区域设置快速故障。快速故障要设置适当延时。芯片要辅助电源供电保持持续。避免芯片欠压锁定,而重新进入软启动。这芯片资料少,多看看其他同类型芯片就知道怎么玩了。[图片]
用外部误差放大器不麻烦?芯片本身功能不用起来?这芯片可以切断输出的。主要还是看你的电路图才知道问题所正在
