在PCB画图中,如何更好的实现X电容,电解电容的滤波作用
我发现一些电子工程师在画X电容,电解电容的PCB的时候,为啥中间要留个切口,像个“v“型一样。我真不知道留点空隙有什么作用?把覆铜放大点,不是更有利于滤波,因为放大的覆铜板,相当于有一点的电感量,可以实现CL滤波功能!
全部回复(9)
就是为了让回路的电流会经过电容
让电容“真正”起到滤波的作用
大面积的铜箔有可能使得电容成为一种"摆设"
@zz052025
就是为了让回路的电流会经过电容让电容“真正”起到滤波的作用大面积的铜箔有可能使得电容成为一种"摆设"
行家啊。
上个图,学习下
@yaojinc1962
上个图,学习下[图片]
@非常时期
[图片][图片][图片]
看图后,同意3楼的说法。补充一点:也是为方便焊接,因为大面积铜箔,散热太快,不易焊接。
切一个V字口是为了确保全部电流都会流过电容,再跑到后面的。
mas6922
把覆铜放大点,不是更有利于滤波,因为放大的覆铜板,相当于有一点的电感量,”这个是谁说的呢?有理论依据吗?作用就是像3楼说的,让电流必须流经电容的引脚。
@mas6922
“把覆铜放大点,不是更有利于滤波,因为放大的覆铜板,相当于有一点的电感量,”这个是谁说的呢?有理论依据吗?作用就是像3楼说的,让电流必须流经电容的引脚。
额外的问你:(1)这个电路的信号地,和高压地是这样设置的吗?信号地是不是在IC那里,高压地在电解电容,整流桥那里?(2)这个电路的采样电阻,刚开始这怎么设置的,资料上说,CS电压和0.17V基准电压进入跨导放大器进行误差放大,并通过外部COMP电容积分。comp端电源控制外部功率管导通时间,调整输出电流。如果这样,就是()CS电压+0.17)/输出电流=基准电流?是不是这样,如果这样的话,那这个CS电压怎么求得?还有COMP输出端,我们怎么计算电容电阻的数值?
