路灯模组方案-RM9000A(30-100W)
一:方案名称:路灯模组方案-RM9000A(30-100W)
二:品牌:亚成微(RM)
三:产品概述:
       RM9000A 是一款高精度线性恒流LED 驱动芯片, 通过外推 MOS 管驱动6 段高电压 LED 串。 由于不需要电解电容和磁性元件,LED 驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合 EMI规定。
       RM9000A 采用自适应 LED 分段驱动机制,可以灵活的设置每段 LED 串,适应不同地区的市电电压,从而提高 LED 的利用率和总输出流明数。
       RM9000A 可以通过外部电阻精确的设定每段 LED 串的电流,有利于提高 PF 值和优化 THD。当 LED 串电流较大时 MOS管要有良好的散热条件。
       RM9000A 预留有保护端口, 可以对每路驱动 MOS 管提供保护。并同时支持 PWM 调光。
       RM9000A 具有负温度系数设计。 当芯片温度升高时输出电流会适当减小,从而达到电流和芯片温度的平衡,保护 LED 驱动器。
四:典型特点:
1.外围电路简单,无需电容器和磁性元件
2. 多芯片串联或并联应用
3. 母线电压变化±20%仍可工作
4. LED 电流可外部设定
5. 6 段 LED 灯串可以灵活配置
6. 有 PWM 调光端口
7. 每路 LED 驱动均预留保护端口
8. 高效率 >90%
9. 高功率因子 >0.95
10. 芯片采用负温度系数设计
11.采用 SOP-14 封装
五:应用范围:
1.15 瓦以上的 LED 照明产品。
2. LED 路灯
3. LED 日光灯 、吸顶灯
4. PWM 调光的 LED 照明
5.其它较大功率的 LED 照明
六:典型应用图:
七:联系方式:
方案资料及样品索取联系方式:qq:3400462929,手机:18126115420
全部回复(3)
ae10257
做个沙发
djwgyw
线性的方案做这么大瓦数时间长了不要出问题啊
@djwgyw
您好,加QQ给方案资料参考。
