反激式开关电源的纹波测量
電源的輸出規格有分幾種:
1). Line Regulation (線電壓穩壓率)就是你把輸出負載固定(輕載或滿載),然後輸入AC電壓從90V變化到264V, 看一下輸出電壓的變動
就假設你輸出電壓重載為15.01V, 在90VAC輸入到264V時, 電壓變動為15.05V, 那30mV就是變動電壓
假設你輸出電壓輕載為16V, 在90VAC輸入到264V時, 電壓變動為16.05V, 那50mV就是變動電壓
變動率就是0.03/15.1 =0.2% 0.05/16=0.3% 一般都訂為1%
2). Load Regulation (負載穩壓率)就是你將輸入電壓固定, 將負載由輕載加到重載的變化
就假設你的輸出電壓輕載為16V, 加到重載假設為3A好了, 此時電壓掉到15.01V, 則這0.999V為你的變動電壓
變動率為0.999/16 = 6.2% 一般都定為5%
3). Total Regulation (總和變動率), 若你規格書上有明訂, 則總和變動率一般都訂在5%以內, 也就是你的Line Regulation與Load Regulation相加的
變動, 當線穩壓率接近1%時, 則你的負載穩壓率必須控制在3%才符合總和穩壓率的規格
而你的電壓最大值為16V, 最小值為14V, 通常是在輕載到重載才有如此大的變動, 且屬於PSR(一次測回授)電路才有, 二次回授通常不會有如此大的變動率
, 假設你是輕載就有2V的變動率那你可以用示波器量一下輸出, 因為紋波內包含漣波(Ripper)與雜訊(Noise)兩種, 其中漣波是一種擾動直流;; 將示波器基頻
轉到100mS用直流交連看輸出, 會有2V的變動, 其變動波形可能是正弦, 也可能是三角波或鋸齒波, 若有, 則可判定這2V為漣波, 就必須用較大容量電容來抑制, 若沒有, 這可能是你的負載變動率而已, 調整你的補償值, 應該可以改善..
至於你量到的218mV, 若將其展開, 有看到類鋸齒波或三角波, 且內含有多數的Peak to Peak波形, 無論在輕載或重載, 這絕對是你的紋波...
