磁芯和磁环的区别
大家好,我是做变压器的新手。最近碰到一个问题,之前做EE磁芯的高频变压器,后来改为环形的,可是厂家说环形的不是磁芯,是磁环。我瞬间就懵了,翻了好多资料也找不出什么区别。有谁能说说磁芯和磁环的区别么?磁芯有铁氧体做的,磁环不也有么?另外,天通的TP4好像是做环形的,常用的TDK,美磁等有么?
全部回复(11)
suiyi3
高频变压器一般用的铁氧体材料!而磁环一般用铁粉芯或饱和磁通密度较大的来做,磁心材料的饱和磁通密度不一样,铁氧体较低。铁粉芯容易实现圈数少而达到电感量大。磁环绕制的其实应该叫扼流圈而不是变压器~主要是磁芯材料的区别
@suiyi3
不是也有环形变压器么。
@suiyi3
那像PC40这样的材质能不能做成环形的呢?
磁芯, 是一對接合, 開放磁路, 使用反激式結構可以將一邊磨間隙來控制感量, 圈數任由..正激式或半橋或推挽不用磨直接裝...
磁环, 是一體環形, 封閉磁路, 無法讓你控制感量, 只能由圈數來決定, 這一類只能用在正激式或推挽式...反激式會爆..
另一種磁环, 內含Gap(間隙) u 值極低, 約100多上下, 大多用在D/D, PFC, 逆變器..等儲能用
好像磁环属于磁芯吧,磁芯不一定是磁环
@juntion
磁芯,是一對接合,開放磁路,使用反激式結構可以將一邊磨間隙來控制感量,圈數任由..正激式或半橋或推挽不用磨直接裝...磁环,是一體環形,封閉磁路,無法讓你控制感量,只能由圈數來決定,這一類只能用在正激式或推挽式...反激式會爆..另一種磁环,內含Gap(間隙)u值極低,約100多上下,大多用在D/D,PFC,逆變器..等儲能用
大神,好像明白了一点,那做环形的变压器你们一般用什么材质的?
@天未微亮91
看做哪一方面吧, 如果做EMI 當共模, 就是鐵氧材質, PC40, 3F3 之類的, u 值越高越好, 一般3000-5000高司
貴一點10000高司, 圈數不變感量才可以提高....
若是做儲能, 我這用IRON Power, MPP 就是所謂鐵圭鋁.....因為這類有GAP 不會飽和
@juntion
看做哪一方面吧,如果做EMI當共模,就是鐵氧材質,PC40,3F3之類的,u值越高越好,一般3000-5000高司貴一點10000高司,圈數不變感量才可以提高.... 若是做儲能,我這用IRONPower,MPP就是所謂鐵圭鋁.....因為這類有GAP不會飽和
我就是做一款大功率开关电源,里面的功率变压器
@天未微亮91
大功率變壓器最好是使用EE,EP, EC,PQ 等帶Bobbin 開放磁路鐵蕊..為何?  因為環形你要繞粗一點的銅線是不可能, 那要機器繞不然光穿線就有你瞧了
帶Bobbin(繞線槽), 你會比較好繞, 繞好後再把鐵蕊放上去...功率如果一顆不夠可以繞兩顆把輸出並聯, 要用單一顆做到幾千瓦有點誇張
Cost down 也不是這方法....
除非..你要做低頻, 那就用矽鋼片就好....
hmy123456
@qinzutaim
好像磁环属于磁芯吧,磁芯不一定是磁环[图片]
同样的铁氧体材料磁环应该可以代替磁芯的,逆变器和电子变压器用磁环的多了
@juntion
大功率變壓器最好是使用EE,EP,EC,PQ等帶Bobbin開放磁路鐵蕊..為何? 因為環形你要繞粗一點的銅線是不可能,那要機器繞不然光穿線就有你瞧了帶Bobbin(繞線槽),你會比較好繞,繞好後再把鐵蕊放上去...功率如果一顆不夠可以繞兩顆把輸出並聯,要用單一顆做到幾千瓦有點誇張Costdown也不是這方法....除非..你要做低頻,那就用矽鋼片就好....
高频,20KHz的半桥开关电源,输出10V/100A.
