电子工程师之大话电解电容
工艺完整,电解液比较浓稠,闻起来还有刺激性气味,没错,浓硫酸(不建议大伙闻,比竟这浓硫酸有可能会对呼吸道或者肺烧伤)。
还是继续吧,呵呵!虽然没什么人讨论,但是自己也要坚持完成。
电解电容在电路中,特别是开关电源,如果自己用到劣质电容或者贪便宜直接使用劣质电容,那后果是你像不到的。本人经历过,劣质电容放久了(大概半年),有的会干,有的偷电漏电,甚至发霉。如果只是平时自己弄几台电源来玩,出来工作放家里大半年不用,等大半年回去兴高采烈用的时候无缘无故炸鸡!要是给老板批量做那就完了,特别是内置电池电瓶的一体机子,长时间运输和一直到客户买完,怎么也得个一年半载吧!用户刚买的机子用不久就各种毛病,甚至耗干电池电量,导致电池充不了电,甚至报废,给公司造成的损失就不敢直视了!这应该是电容容量不足,偷电,漏电等原因造成的吧。
看上图,这是我扒皮后的几个电容放置了1个钟以上,有的也可以放个一两天,根据浓硫酸不易挥发,甚至会吸收空气中的水分的特点,很容易发现,左边两个已经干了,而右边的不仅没干,底部橡胶做还有一少许水分流下来(不是很多,但可以看得出来),而且整体感觉没有刚拆的时候那么浓稠了,那是浓硫酸吸收空气中的水分被稀释了!
这个是拆半个钟比对图
半个钟后图片
发霉比对
侧面工艺比对
电容也是个大学问。LZ继续啊。
顺便请教一下有没有什么简单快速点的方法来判断电解电容材质的好坏呢?
继续发图:
内部比对
刀削面来了
都是样品用不了的被我拆了!供大家欣赏!!
被电解液泡过的颜色还是有区别的!!
这些不做鞭炮可惜了,鞭炮声电容爆炸声,声声刺耳!!!!
这个是原装电容,在比较旧机子上拆下来了!用了那么久电解液还是很充分!没有发霉!!
注:现金红包仅限当日领取
活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
简单描述一下,看底部,平底的都是国产,这里就有2冒牌,不多解释,大家自己留意。
准备拆解2个,左图国产,有图原装,上面字体被洗板水洗过,所以字体掉色。
铝壳,有且色泽差,这里貌似尼吉康的好些,不做依据。
电解液,不用解释了吧,一看就很明了。仔细看电解液颜色,进口品牌电容的电解液都有种很清澈的感觉。
这是外壳里面剩下的液体程度。
内部用料没多大差别,都是一折不会断的,多折几下就断了。质量感觉差不多。
纸张颜色这里相差不大,如果有发黄的电解液泡的纸张来对比就非常明显。
对比看底部,脚垫凸出来的,基本没假货,不是100%,起码拿到真电容的几率很高。
多分享点经验啊
继续开讲了,帖子停了一段时间,可能大家以为完结了!呵呵,现在是讲到第二部分,第一部分只是讨论了电解品质区分的小小方法之一。那么第二部分:电解电容的功能,并用生活中的一下示例来解析一下,也许大伙觉得,那么简单的电容还好意思大吹特吹,大家可以尽情的喷吧!我脸皮还是够厚的
那么电容很多人都知道,跟电阻,电感等其他元器件组成各种各样的电路,这里我会抛开电容以外的其他元器件,咋们就单独的来讨论电容,我只以电解电容为例讨论,大家可以举一反三是理解其他的陶瓷,涤纶,钽电容等。
单独讲只是为了元器件逐个突破,学习开关电源,逆变器甚至其他电路,只要去了解了每个元器件的特性,功能!那么掌握一种电路是很容易了的。电解电容结构,大家可以去查查相关资料,这里我不多说了。时间分配原因我不能一下说完,有时间陆续更新。
废话有些多了,现在我来讲电解电容的第一个特性:储能,也就是储存电量!用下图来解析它储存电量的特性,相信大家一看图就知道了,上图
首先,以水桶来比喻电解电容器,水桶所能装的水量我们比喻成电容器的容量。
其二,水管比喻线路,导线,它是引导电流(水)流向的路径。
其三,水流比喻电流,电能。
它的动作过程,刚开始,整个电流没工作,水桶是空的,打开电源,电路工作,水流由导线经过电容器,然后电容器储能电量,直到充满电量才会溢出流向相关元器件。所以经过电容瞬间,电流并不是马上流向其他相关元件,而是有个缓冲过程!明白了吧!!!
OK,先到这里,后续还会根据电容特性来讨论绘制PCB走线的小知识点,未完待续....
