TL431在使用的时候总是坏掉
反激电源,使用431产生基准,输出24V。但在使用过程中,输出多数还是好的,但有一部分总是变为10几V。出现此问题后,换431就好了。请大侠们帮忙分析一下。
全部回复(18)
元件参数标注一下,再看看。
已经被添加到社区经典图库喽
L之前没有电容?
有多少坏多少!
@qinzutaim
L之前没有电容?有多少坏多少![图片]
坏的数量有时也不一定。有的时候在调整电压后会坏的更多一些。
@太湖大闸蟹
元件参数标注一下,再看看。
R2是68K   R3是 8K2        431上的电容式470nF。
@qinzutaim
L之前没有电容?有多少坏多少![图片]
l之前没有电容。
@louqi888@163.com
l之前没有电容。
L前面的滤波电容是画漏了,还是根本就没有?
cjw318
L和D1之间对地要么接个滤波电容,要么加个续流二极管。
因为D1截止期不能续流,导致L上的反电势经431续流造成该管部分耐压低的损坏。
Derena
可能是由于817A发光管的反向恢复时间较长,此期间电感L上的反向峰压通过负载端反向加到了431上。
在817A发光管上串联一个快恢复二极管或可杜绝此问题。
@ymyangyong
本来就没有电容
@cjw318
L和D1之间对地要么接个滤波电容,要么加个续流二极管。因为D1截止期不能续流,导致L上的反电势经431续流造成该管部分耐压低的损坏。
这个情况只有在测试和老化的时候才出现,  并且是刚一开始上电就坏了。在客户使用时几乎没有出现过。很困惑!
您说的建议我试试 ,谢谢!
@Derena
可能是由于817A发光管的反向恢复时间较长,此期间电感L上的反向峰压通过负载端反向加到了431上。在817A发光管上串联一个快恢复二极管或可杜绝此问题。
我试试,谢谢
hpchen100
@louqi888@163.com
我试试,谢谢
可能是有些431处于临界值的,电压或者电流刚刚达到标准
@louqi888@163.com
R2是68K R3是8K2    431上的电容式470nF。
用示波器看一下431的Control 接腳, 開機瞬間或做動態有無負壓出現, 431的結構內部是用恆流源堆疊, 每一段0.25V一直疊到2.5V
你的輸出會剩下10幾伏表示內部基準2.5V已經被破壞, 回授端電容容值大, 理論上應該串電阻做阻尼, K腳對光偶合電阻阻值越小, 2.5V參考會越精準
所以如果你在Control接腳有量到負壓, 請
R1阻值降下來, C2容值減少, 如果電源不穩, 重調補償或將817改高HFE規格...........
@louqi888@163.com
本来就没有电容
加上电容吧。
yunfengzyf
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
这个有问题的电路也上精点图库,精点图库也不咋样。。。。。。。
@louqi888@163.com
楼主  请问这个问题解决了没用
lxg105
c2还应该串个电阻;
