  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 从INN2023K设计的10W恒压/恒流USB充电器来看效率和负载的关系
InnoSwitch-CH是隔离式高安全等级的集成反馈功能的AC/DC芯片,RDR-420介绍了INN2023K用来设计5v/2A输出的充电器设计,具备次级侧控制的所有优势,同时初级侧调节极为简单,空载功耗不超过10mV,效率也不错,不过从效率和负载的关系上看,我发现从30%多的负载开始,效率几乎就没什么变化了,这和我们之前发现的好像不一样,至少负载到70%以上才能达到效率最大,不知道这是什么原因?还是只有这个充电器应用才这样?
全部回复(14)
无论是否使用与Q1, SR FET并联的肖特基二极管时,似乎都在30%就开始达到最大效率了
erecing
@黑夜公爵
无论是否使用与Q1,SRFET并联的肖特基二极管时,似乎都在30%就开始达到最大效率了[图片][图片]
同问,这个问题我也有疑惑,图上看,85v的效率是最小的,这是可以理解的
tmpeger
@黑夜公爵
是否是因为虽然输出有2A,但是一般充电设备达不到,但是效率也保持不变
fordfiash
@tmpeger
那么是不是按照30%的负载效率,只要输出在600mA以上,效率就能达到最优
truim333
INN2023K最大能做到15W输出峰值功率,适配器也可以到12w的输出,这个设计明显有余量
gdhe342
@fordfiash
没错,这个应该是充电器负载效率的问题,2A的适配器输出至少要接600mA的充电设备才能发挥效率
opingss88
@truim333
这个方案就是留有余量,设计时候最好不要在输出的极限范围下应用
truim333
@黑夜公爵
使用Q1, SR FET并联的肖特基二极管,好像效率并没有明显的提升,是否有必要用肖特基二极管
gdhe342
用INN2023K来做小功率充电器很合适,空载功率最小能到7mw
fordfiash
@truim333
使用Q1,SRFET并联的肖特基二极管,好像效率并没有明显的提升,是否有必要用肖特基二极管
我觉得可以不用,增加成本和设计尺寸,换来的性能提升很有限
黑夜公爵
@gdhe342
标称2A的输出,只用600mA输出不是太浪费了,效率居然能一样,有点想不通啊
黑夜公爵
@opingss88
如果能申请到demo板子,倒是可以测量30%-100%负载下的实际输出,看看是不是和pi测试的一致
这是深圳DEMO测试数据。
a2512848524
INN2023K可以设计出隔离式的10W功率的恒压/恒流USB充电器来,可以大电流充电。
