请有经验的大虾指点一下,这个驱动波形的上升时间合适吗?
在做的半桥500W,现在只焊了494和驱动部份,在接上MOS管测试发现,驱动波形的上升时间比494的输出的上升时间长了很多。最长的接近了300纳秒。而图腾柱输出端的上升时间只有80纳秒。我还不敢加高压,自己对这一方面没有底,请有经验的大师指点一下,这个上升时间是否合适?
驱动部份电路图
驱动部份电路
接FQA28N50时的整体波形
FQA28N50整体
494输出的上升时间78nS
494输出
图腾柱输出时间80nS
图腾柱输出
接FQA28N50时的上升时间276nS
FQA28N50
接IRFPS37N50A时的上升时间268nS
IRFPS37N50A
接IRFP460LC时的上升时间196nS
IRFP460LC
接6R160C6时的上升时间188nS
6R160C6
不知怎么回事,接28N50的波形上还有一个很明显的平台。别的几种管这个现象不明显。
全部回复(11)
以上的波形都是MOS管还没有加高压的,想问一下加上高压和不加高压的波形相差大不大?
@lyf2130790
一般是GS电容越大,上升时间越长。加高压后,密勒平台可能会更明显,还有上下桥臂间的干扰。
@ymyangyong
那么我这个上升时间是否合适呢?最短的也到了180纳秒哦。
@lyf2130790
46K频率不算髙,200nS左右可以接受。
@ymyangyong
那就只有6R160C6这个管子和IRFP460LC这两种可以用,另外两种电流较大的就有点不理想了。有没有办法把这个时间搞短一些呢?
@lyf2130790
驱动供电加到15v,C18加大到0.47uf试试。
@ymyangyong
谢谢版主的指点。C18我是用0.47微法的。我把驱动变压器的圈数减少了一些,电感量由原来的6mH减到2.5mH,略有改善,但不明显。提高供电电压可以试试。
@ymyangyong
把电压提高到15V,没得10%到90%上升电压对应的上升时间只是略有缩短,不明显。但是如果把最高上升电压标定在8V,这差别就大了。
标定上升电压10%到90%时的上升时间为268nS,和12V供电时差不多。
标定上升电压高点为8V时的上升时间192nS,
我看了这几种MOS管的文档,栅极电压都是在8V时就可认为管已经饱和了。可不可以这样理解,同样是取8V上升电压,提高驱动电压在同样8V的范围内上升时间就大大缩短了。
@lyf2130790
把电压提高到15V,没得10%到90%上升电压对应的上升时间只是略有缩短,不明显。但是如果把最高上升电压标定在8V,这差别就大了。标定上升电压10%到90%时的上升时间为268nS,和12V供电时差不多。[图片]标定上升电压高点为8V时的上升时间192nS,[图片]我看了这几种MOS管的文档,栅极电压都是在8V时就可认为管已经饱和了。可不可以这样理解,同样是取8V上升电压,提高驱动电压在同样8V的范围内上升时间就大大缩短了。
饱和电压取10v以上比较好。
已经被添加到社区经典图库喽
tankchen
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
波形上升斜波主要的因素是变压器的漏感造成的,而减小漏感的办法是:
 在磁芯不饱和的情况下,尽可能的减少圈数,
采用三明治绕法,
能双线并绕的尽量双线或多组并绕,这样才能使漏感做到最少,(当然如果不需考虑匝间电容的情况下)
这样的变压器可以让你从260ns, 降低至160ns左右
