ST的一款电源芯片VIPER53,部分机子轻载发热炸机,找不到任何原因,求高手帮忙
我司最近使用ST Viper53设计了一款220V输入,12V/2A输出的电源,出现部分机子轻载的时候电源芯片VIPER53发热严重,更换IC后正常,次品比例20%左右,导致产品不能正常出货,IC内部集成MOS 620V 我测试DS峰值电压是510V左右,也在安全线下使用,希望高手帮忙分析,或给点分析思路。测试用220V,几乎都是老化几小时后出现芯片损坏,更换后恢复正常。十分头疼,希望高手帮忙!
全部回复(19)
希望有用过这款芯片的前辈指点迷津,万分感谢!
1;变压器有没有饱和
2;测一下IC的温度,看是不是IC温度高了
已经被添加到社区经典图库喽
ningsnail
不觉得R12的位置不对吗?不觉得R12和R13是并联到TL431吗?去掉R12,将R13调至2K到3K左右!
@ningsnail
R12没问题啊,都是这么接的,就是并到光耦上的
R13是限流,没有并联
反倒是R11的取样,应该取到C30后面,而不是整流后
@edie87@163.com
1;变压器有没有饱和2;测一下IC的温度,看是不是IC温度高了
变压器没有饱和,只有20%的机子出现芯片发热严重,最后烧坏。出现芯片发热的机子换过芯片之后又恢复正常,不会发热严重了。。
@edie87@163.com
R12没问题啊,都是这么接的,就是并到光耦上的R13是限流,没有并联反倒是R11的取样,应该取到C30后面,而不是整流后
你是说取样点要在滤波电感之后吗?能说明原因吗?之前看过其他资料是说放在滤波电感前能够增加环路带宽。
@零零零元
这是检测输出电压以使输出电压稳定的,不是电感后是哪里。
带宽什么的不懂
ningsnail
@edie87@163.com
你看你的R12  R13 是不是电流都流入TL431的1脚,是不是相当于并联!!!只不过通过R13后面串联了 光耦的发光二极管,这样的问题会导致部分电流直接流过R12,而另一部分驱动光耦流过R13的电流,导致管够导通反馈出问题,从而整个反馈出问题! 当然是可以这么用,你可以先把R12拆掉看看,理论串联在光耦限流的电阻值要小于并联在光耦上的电阻!
szjwang
@零零零元
把R12改为3.3K也行
@ningsnail
你看你的R12 R13是不是电流都流入TL431的1脚,是不是相当于并联!!!只不过通过R13后面串联了光耦的发光二极管,这样的问题会导致部分电流直接流过R12,而另一部分驱动光耦流过R13的电流,导致管够导通反馈出问题,从而整个反馈出问题!当然是可以这么用,你可以先把R12拆掉看看,理论串联在光耦限流的电阻值要小于并联在光耦上的电阻!
主要问题在于为什么换了一个芯片之后,一切就恢复正常,高温长时间煲机没出现问题。。
@零零零元
剛看了一下SPEC, 一你輕載狀況檢查一下這個規格
VOSChi Oscillator peak voltage 9 V
VOSClo Oscillator valley voltage 4 V
因為你在AUX 端還有一組電源3.3V, 空載或輕載時, AUX電壓並不會很高
做個實驗看看: 1).拿掉3.3那一組, 會如何..
                    2).強拉3.3V電流, 讓AUX電壓介於PEAK 與Vally 之間( 4-9V), 看你的MOSFET_D操作頻率是不是極劇拉升..
                    此時MOSFET應該會發熱........
change0806
@零零零元
是不是买到假的IC了啊
@juntion
剛看了一下SPEC,一你輕載狀況檢查一下這個規格VOSChiOscillatorpeakvoltage9V VOSCloOscillatorvalleyvoltage4V因為你在AUX端還有一組電源3.3V,空載或輕載時,AUX電壓並不會很高做個實驗看看:1).拿掉3.3那一組,會如何..          2).強拉3.3V電流,讓AUX電壓介於PEAK與Vally之間(4-9V),看你的MOSFET_D操作頻率是不是極劇拉升..          此時MOSFET應該會發熱........
那组3.3V使用LDO电路转出来的,而且电流很小,不会拉低AUX的电压。
@change0806
是不是买到假的IC了啊
买了2013年的料,出现这现象的概率很高,2015年的料就没有出现过这种现象了。
ethanwey
版主
確定此顆IC 夠力嗎
做到24watts
@ethanwey
版主確定此顆IC夠力嗎做到24watts
可以,最大能做到30W
@ningsnail
他这样用是没问题的,只要TL431的驱动能力足够,R12拆掉与否无所谓的,如果反馈能建立稳定,这个地方不是问题。
版主,问题解决了吗?我也遇到了类似的问题。
