【活久见】都OUT了吧——数字电源玩的就是任性!
当你还在分析产品是用什么拓扑架构的时候,你已经OUT了!
当你还在搜寻拓扑是用什么电源方案的时候,你又OUT了!
当你还在思索方案是用什么控制方式的时候,你再次OUT了!
好了,直入主题,依旧“ 活-久-见 ” ,看看数字电源是怎么任性的!!!
上图:
这次拆解的是一款台达的通讯电源。
两侧开窗。
面板
从铭板上可以看出这款电源的规格:
输入:100-240V  ~/4A  50/60Hz
输出:300W  12V DC/25A
翻个身
输出端口,
整个电源的尺寸为:L228*W125*H39mm(不含外露的输出端子和面板手柄部分)
拆开:
里面元件布局不算紧凑。
转过来仔细看看:
有没有眼尖的???
主要元件说明一下:
1. 上面的散热器上装了4个TO-220的功率管,从左到右,其中第1、2、4为MOSFET,3为DIODE。
2. 下面左边的散热器上有2个输出整流管,至于是MOSFET还是DIODE,等待进一步的拆解。
3. 下面右边的散热器上是输入整流桥。
4. 中间PQ3225的是PFC电感。
5. RM7 “疑”是谐振电感。
6. POT3324为主变(但这个POT3324实测磁芯高度只有22-23mm,非常规的足24mm)。
7. 左下角的PQ3225为输出储能电感。
8. 左上角的EE19为辅助电源变压器。
那么问题来了:
这是LLC吗?有谐振电感却没有谐振电容,还多了个那么大个输出储能电感。
这是移相全桥吗?功率管却只有2颗,难道还能移相半桥?
那么这是个什么拓扑呢?
当然,不要说看用的什么IC了,因为这是一颗MCU控制的(后面货继续拆解),哈哈哈。
另外,是先测试下性能效率还是拆完再测呢?
。。。。。。下接第30帖。。。。。。
全部回复(206)
J版新帖,关注!
zvszcs
LV.12
@电源网-fqd
J版新帖,关注!
先测试效率
上一期的【活久见】帖见:【活久见】只为电源中那些看不见的东西 下周一来结贴,还有疑问的欢迎回复交流。
明天去参加NXP的会议,有没有偶遇的?
@电源网-fqd
J版新帖,关注!
25a,输出散热片那么小?散热片悬空的?锁在散热片上面的温度开关还是温度电阻,好想要~~~~
hong_t
没风扇的,机壳有孔与无孔散热能差多少?
001study
关注一下,数字电源成本高,适合大功率,不知道数字控制效果能不能达到模拟电源或超过
mrguhui
占个位置,学习
已经被添加到社区经典图库喽
@xd285070
散热片底下是管子,管子从反面锁的。
至于是温度开关还是热敏电阻,等我测测再回复你。
@hong_t
没风扇的,机壳有孔与无孔散热能差多少?
的确是没风扇,但不知道这个的使用环境会不会有风扇,不过这样的外观一般都是侧插到机柜里的。
@001study
数字电源多多少少还是需要点模拟电路来辅助的,至于说效果,肯定在控制上能实现的功能会比模拟更容易,效果就见仁见智了。
醉熊
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
这么大个,这么小的功率,有什么优点啊
有移相半桥啊!好想见识一下你这个是电源的拓扑,J版继续撸吧!
@醉熊
这么大个,这么小的功率,有什么优点啊
这个尺寸应该是机柜统一的标准规格。做多少功率也可能不是自定义的。不是所有的电源都追求超高的功率密度的。
@firefox886
具体是什么拓扑还得继续拆解测试才能判断,不敢肯定是不是移相半桥,但半桥移相真的可以吗?
jiangzhi7
@javike
有了解用8位机做LLC,但这个没有谐振电容,期待版主解剖!
fayehuang99
@jiangzhi7
这是硬半桥吧
@fayehuang99
这是硬半桥吧
硬半桥加谐振电感不是增加漏感么
@javike
硬半桥加谐振电感不是增加漏感么
底面还有SMD吗?看顶层挺多零件的。
st.you
数字方式的可以灵活的适应更多的拓扑架构.
wayhe
会不会是双管正激?
luck_gfb
@wayhe
会不会是双管正激?
楼主继续!!!!!!!!!!!!!!!!!!
路过,等更新....
fujiang
好东西啊,不知效率有多少,期待后续
数字控制不一定比模拟控制成本贵,单片机STM32也可以很便宜的啊,继续研究一下MCU芯片发出多少路PWM,分别控制了那些管子?就能推测出电路使用的拓扑了
001study
@纽西兰的电工
stm32 pwm很勉强,高分辨率pwm要求主频很高
sabaka
@001study
stm32pwm很勉强,高分辨率pwm要求主频很高
      stm32f334有4.6GHz的定时器可以用,足够了
Americ
路过,等更新....
学习!
。。。。。。上接第1帖。。。。。。
主要元件细节特写:
EMI部分
一级共模两个差模,一堆防雷
高压电容焊接了2个铜片做卧式安装
吐槽一下这个设计和焊接,电容正极端的热缩套管都有些被烫化了。
PFC电感
PQ3225
主功率变压器
貌似POT3324
谐振电感
RM7
输出储能电感
PQ3225
热敏电阻
刚测了下深圳今天的室温24.73度,热敏电阻在路测量的阻抗为5.3K左右。
眼尖的可以看出,采用了双层矽胶片哦。
右侧输出端旁边的IC
ON的LM239
右下角的辅助电源IC
ON的UC2844B
这6根为输入电流检测电阻。
但奇怪的是为什么要用6根做2并3串使用,难道还有温度补偿作用么。
板子对贴片的部分做了涂刷三防漆处理,所以芯片肉眼看还有些吃力。
。。。。。。未完,待续。。。。。
           (接下来看看背面)
jie0012
2016-11-22 14:27
@javike
。。。。。。上接第1帖。。。。。。主要元件细节特写:[图片]EMI部分一级共模两个差模,一堆防雷[图片]高压电容焊接了2个铜片做卧式安装吐槽一下这个设计和焊接,电容正极端的热缩套管都有些被烫化了。[图片]PFC电感PQ3225[图片]主功率变压器貌似POT3324[图片]谐振电感RM7[图片]输出储能电感PQ3225[图片]热敏电阻刚测了下深圳今天的室温24.73度,热敏电阻在路测量的阻抗为5.3K左右。眼尖的可以看出,采用了双层矽胶片哦。[图片]右侧输出端旁边的ICON的LM239[图片]右下角的辅助电源ICON的UC2844B[图片]这6根为输入电流检测电阻。但奇怪的是为什么要用6根做2并3串使用,难道还有温度补偿作用么。板子对贴片的部分做了涂刷三防漆处理,所以芯片肉眼看还有些吃力。。。。。。。未完,待续。。。。。      (接下来看看背面)
为了看背面顶一下!
