SG3525推挽输出可调的若干问题求助。
SG3525推挽,输出可调。输入电压12VDC,输出电压连续可调。工作频率48kHz,死区时间较大。
(1)带10Ω负载,输出电压可以从12调到24V,输出波形平滑;
(2)当输出电压调到30V时,带10Ω负载,降到26V,并且输出纹波较大。
(3)开关管漏极波形如下图所示,非常丑陋。但是电路算是能正常工作,功率小于55W时,输出电压稳定。
(4)请教各位大神,我这是因为变压器绕的不好吗?还是因为反馈环节没有隔离,并且整个电路所有地都共地?
全部回复(11)
斌520
看上去看是匝比选择不正常。从波形上看占空比已开尽。超出了可调节范围。你可以测一下开环时空载电压与加负载后的电压就一目了然了。还是增加一下次级的匝数吧。
AK47SH
@斌520
现在是初级单边5匝,次级15匝。要升压到40V,次级需要增加多少匝数呢?
我垫了一片薄薄的纸片当做气隙,这会不会有影响呢?
已经被添加到社区经典图库喽
WDSF
从波形上看是SG3525进入了PWM调整状态(闭环)。可尝试一下将反馈(也可能是反馈被干扰了)去掉再看看波形。又看了看----果然硬开关没带输出电感。
AK47SH
@WDSF
请问输出电感的作用是什么呢?不加会有什么影响呢?
斌520
@AK47SH
现在是初级单边5匝,次级15匝。要升压到40V,次级需要增加多少匝数呢?我垫了一片薄薄的纸片当做气隙,这会不会有影响呢?
这是推挽不是反激形式,不能开气隙。
hypower
@AK47SH
次级匝数增加到20T,增加气息试试,不行的话 输出加电感。
AK47SH
@hypower
次级匝数增加到20T,增加气息试试,不行的话输出加电感。
的确可以!增加到20匝,可以在12——40V直接调节。功率50瓦左右。不过我加了电感,输出波形不知道为何变成矩形波,而且有很多尖峰。不加电感就是平稳的一条直线。是因为我次级只有一个绕组,并且是用全波整流的方式吗?
斌520
@AK47SH
不开气隙当漏感大了时,就有尖锋和毛刺。何况你还开气隙呢?尖峰和毛刺多了就会使系统工作不稳定,而且很容易烧功率管。
WDSF
@AK47SH
不加电感SG3525输出会不连续。尖峰会更高。不能加气隙。减小漏感。
hbzjcjw
3525的运放肯定是个傻B设计的,其他的不解释了,换TL494一切问题解决
