对于LYT4317E设计的led调光器谐波失真的疑惑
pi公司提供的LED驱动器方案真是多啊,根本来不及全看,只能挑一些感兴趣的方案来研究学习,最近在看了der350这个方案,这是一个使用LYT4317E设计的20W的PAR38可调光LED驱动器,带功率因数校正,采用隔离反激式,我在看到不同led负载情况下,测试的总谐波失真A-THD图有疑惑,为什么在90和132v输入时候不同负载下的THD偏差最大,而在115-120v输入下,几乎没有太大差别,这是什么原因?A-THD和什么因素有关?该如何降低谐波失真呢?
全部回复(17)
小巩
LV.11
不同的LED数量,输入功率不一样,总的谐波会有所变化。
yanyangdz
LYT4317E是LYTSwitch-3系列的型号最大功率20W,是带功率因数校正,可调光LED驱动器,隔离反激电源芯片。
@亲爱的郭郭
LYT4317E是110V的规格你发现没有?输入电压居然是115-120D的电压!
THD在目前的市面上的电源规格书里面一般没有写出具体参数,只是有些可能说能通过某些谐波标准
@黑夜公爵
谐波失真标准还跟不上市场需求,THD小于20%就可以满足了一般标准
erecing
@a2822964691
输入是90-132vac都可以啊,110v规格只是说它是低压交流输入,不是230v输入的
tingch223
@黑夜公爵
THD是不可避免的,总失真要求越小越好,但是一般在20%多就算好了
tingch223
90v时候的失真最小能到14%,这么低,还是很不错的,pi产品真好
yogong2000
@tingch223
三种测试的整体THD都不算高,作为产品的设计已经够用了
erecing
@tingch223
相比而已14%的THD不算高,如果能把影响因素全考虑好,或许还能降低THD
@tingch223
LED开关电源的THD参考值是20%,通常PF越高时,THD就越低。
@erecing
使用LYT4317E设计的20W的PAR38可调光LED驱动器,带功率因数校正,采用隔离反激式。
x34242980
@小巩
LYT4317E是带功率因数校正隔离反激式电源,最大输出功率20W还能调光LED驱动器。
led调光器谐波失真可能是那几种情况下可能会发生,我还没有见到过!
a2512848524
LYT4317E最大输出功率20W还能调光LED驱动器,还带功率因数校正的隔离反激式电源。
x34242980
@erecing
