具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A,12V铅酸电池充电
CN3767是PWM降压模式12V铅酸电池充电管理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3767具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式,非常适合12V铅酸电池的充电。在过充电和浮充电模式,充电电压典型值分别为14.8V和13.55V;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。
如果电池电压低于所设置的过充电电压的75%时,CN3767用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在过充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的38%时,CN3767进入浮充电状态。在浮充电状态,如果电池电压下降到所设置的过充电电压的83.95%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3767自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
特点:
l 太阳能板最大功率点跟踪功能
l 宽输入电压范围:6.6V 到30V
l 对12V铅酸电池进行完整的充电管理
l 过充电和浮充电电压分别为14.8V和13.55V
l 充电电流达4A
l PWM开关频率:300KHz
l 恒流充电电流由外部电阻设置
l 对深度放电的电池进行涓流充电
l 自动再充电功能
l 双状态指示
l 软启动功能
l 电池端过压保护
l 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
l 采用10管脚SSOP 封装
l 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
