电容的老化
电容的老化过程具体是一个什么过程
全部回复(8)
dog41
等待高手
就是一个充放电过程。
sinditon
MLCC 贴片陶瓷电容的老化是一种自然的,可逆现象.所有铁电材料都会有这种特性(二类陶瓷介质).
随着时间,温度变化,陶瓷内部晶体结构发生相应变化导致.
sinditon
@sinditon
MLCC贴片陶瓷电容的老化是一种自然的,可逆现象.所有铁电材料都会有这种特性(二类陶瓷介质).随着时间,温度变化,陶瓷内部晶体结构发生相应变化导致.
可逆过程, 可以恢复的.
如 125C ,烘烤1~2小时, 自然放置24h ,ok
cxgts
具体不太清楚,电容老化主要就是电解液和电解质在电容的两个极板之间不停的运动与消耗,时间久了电解液干枯,内阻增大,温度升高,从而破坏电容。
kellymom
@康富松电解电容
就是一个充放电过程。
可是现在的工艺一般是老化和测试是在一起的,老化是充放电的话,那么测试是不是就是看电容老化以后各项参数的情况?
kellymom
@sinditon
可逆过程,可以恢复的.如125C,烘烤1~2小时,自然放置24h,ok
能否指教一下这个可逆过程,不甚感激。
@kellymom
想问下老哥你们公司做什么产品的 是都需要做老化测试的么。
