一:方案名称:分段调光/调色温高压线性恒流IC RM9006A
二:品牌:亚成微(RM)
三:产品概述:
RM9006A 是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片, 适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压, 恒流精度可达±5%在分段调节亮度应用中, 可根据开启关闭电源开关, 依次改变 LED 灯的亮度, 调节比例可以通过外接 REXT电阻调整。在分段调节色温应用中, 可以根据开启关闭电源开关, 依次改变两路输出端口开关状态, 实现两路不同颜色LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的, 调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节.
四:典型特点:
1.外围电路简单, 无需磁性元件
2. 恒流精度±5%
3. 内置过温补偿
4.分段调色温, 功率可外部设定
5. 分段调亮度, 比例可外部设定
6. 内置 500V 高压 MOS
7. 3 秒内开关切换调光
8. 采用 ESOP8 封装
五:应用范围:
1.LED 日光灯管 T5/T8/T10 等
2. LED 球泡灯/吸顶灯等
3. 其它小功率的 LED 照明
六:典型应用图:
