494 半桥做的24V 10A电源
DEAR ALL:附件为494做的半桥电路原理图
全部回复(13)
trate
轻负载时候,会有一个负载段比如1A--1.2A直接,感觉起振,大小波,下图为变压器次级的波形和纹波。
trate
@trate
轻负载时候,会有一个负载段比如1A--1.2A直接,感觉起振,大小波,下图为变压器次级的波形和纹波。[图片][图片]
2,3脚的补偿以前是22K+223,这个时候负载大概在1.3--1.5A会有轻微的震荡,改成了47K+223 变成了1A--1.2A左右时候,都是在DCM模式的情况下,还没有进入CCM。
有高手说这是正常的,我调其他线路没有遇到过这种情况
各位大侠,有什么解决对策。
路过,帮你顶一下喽~
trate
@电源网-璐璐
路过,帮你顶一下喽~
谢谢
@trate
L1感量不夠高, 再拉高一點, 然後把負載設為零, 若電壓會往上飄, 再把感量往上加....以操作45K內的頻率, 感量最多不要超過1.5mH
已经被添加到社区经典图库喽
trate
@juntion
L1感量不夠高,再拉高一點,然後把負載設為零,若電壓會往上飄,再把感量往上加....以操作45K內的頻率,感量最多不要超過1.5mH
我的开关频率是30KHZ    L1感量加大,更小的负载就进入了CCM模式。但是铜线的圈数要加大 成本更高了
trate
@trate
我的开关频率是30KHZ   L1感量加大,更小的负载就进入了CCM模式。但是铜线的圈数要加大成本更高了
我现在算的是(Vin/2/N-Vo)*Ton/△I  算出来感量是81.5UH         (输出是24V 10A)
@trate
那你只能把頻率在往上拉, 不過往上拉的結果是空載損耗會變大, 若再不穩有大小週期, C10拿掉, C7補一個100P-470P之間的小電容....
@juntion
那你只能把頻率在往上拉,不過往上拉的結果是空載損耗會變大,若再不穩有大小週期,C10拿掉,C7補一個100P-470P之間的小電容....
那算式參考就好, 依照一般設計, 半橋24V單輸出到10A, 電感沒幾百uH以上的情形
1). 輸出空載會漂
2). 負載持續增加的區間會有一兩段晃的很厲害
3). 效率拉不高
缺點: 上下臂原本應該是一個很正的方波, 重載後上下會傾斜, 注意邊際上下Peak 不要太高, 否則傷電晶體。。。。
trate
@juntion
谢谢大虾。C7之前有一个471 加了效果更差,被我拿掉了
@trate
谢谢大虾。C7之前有一个471加了效果更差,被我拿掉了
你這頻率才30K, 理論上補償應該放的很緩, 也就是所有補償電容值都需要很大才對, 你30K是從C6量到的, 還是在L1端方波量到的?
trate
@juntion
你這頻率才30K,理論上補償應該放的很緩,也就是所有補償電容值都需要很大才對,你30K是從C6量到的,還是在L1端方波量到的?
C6和L1处的频率不是一样的吗,都是60KHZ,我说的30KHZ,是包括上下半周的一个完整周期
