LinkSwitch-HP不同封装对过温保护的温度点都一样?
LinkSwitch-HP提供了三种不同的绿色封装,一般来说,之所以有不同的封装出现,最重要的考虑是尺寸和散热的综合选择,所以不同封装产生的热量是不一样的,耐温可能也有差别。eSIP™-7C封装,eSOP™-12B封装,eDIP™-12B封装,这三种对于过温保护的温度点都一样么?如果不一样,哪种封装耐高温性能最优?一般热保护到达多少度会自动启动热保护,保护后是可以自恢复的吧?
全部回复(17)
fordfiash
不同封装的热阻差异是相当的大,这是不是说明使用中温度差异会很大?
gdhe342
@fordfiash
不同封装的热阻差异是相当的大,这是不是说明使用中温度差异会很大?[图片]
不光和芯片本身的封装尺寸有关,和板子的散热面积布局,散热器也有关
tmpeger
@fordfiash
K封装的芯片在单位功率输出下升温最低,也就是所谓的封装耐高温更好吧
tmpeger
虽然封装不同,但是内部的保护电路肯定是一样的,所以过温的阈值点也是应该一样的
erecing
@tmpeger
说的没错,LinkSwitch-HP系列的过温保护好像在140多度,看下资料,和封装没关系
小巩
LV.11
@erecing
E和K的封装可以加散热器。
opingss88
@小巩
E和K的封装可以加散热器。
应该是E和V封装吧,K是贴片的,散热盘在芯片背面不好加散热片
不管是哪种封装,只要过温超过142度就会启动保护,直到恢复到七八十度左右,才会再启动
fordfiash
@黑夜公爵
这样啊,那么温度上升到慢的,一方面需要散热好,一方面也和封装的热效应有关系了
fordfiash
@opingss88
看来不管哪种,想要保证不过温,加上散热片是必须的,铺铜面积也能优化散热性能
yogong2000
第三个封装看上去是可以加散热片的
yogong2000
@fordfiash
相同的功耗下散热不一样的
eSIP-7C封装应该是散热最好的,芯片能承受功率应该也是最大的,另外两个可能小一点。
spowergg
@fordfiash
eSIP™-7C封装可以外加散热片散热吗?我看另外两种封装都是通过铺铜散热。
三种封装容易散热的过温保护点可能会高用的,一般热保护启动保护后是可以自恢复的。
z1249335567
@gdhe342
我也感觉奇怪SIP™-7C封装,eSOP™-12B封装,eDIP™-12B封装,这三种封装散热效果明显不一样为过热保护点一样。
wengnaibing
eDIP?-12B这种封装如果散热比较好呢?加散热片不好固定,也没法铺铜来散热。
