关于数字非隔离 BOOST拓扑的PFC的电压采集问题
其实主要是地的问题,因为是非隔离式的,输出电压如果用分压电阻采集,那么接到dsp上的电压就是以高压地为参考的电压。但是dsp的地都是低压地,这个要怎么破? 难道采集电压的adc的参考地接高压地,其他的接地压低?
全部回复(7)
ymyangyong
非隔离的高压地和低压地本来就是接在一起的吧。
沉默羔羊
@ymyangyong
是因为,前级是PFC,后级有双管正激这样,双管正激是隔离式的,所以dsp的地应该用低压地吧?那么如何用dsp采集pfc输出侧的电压呢?难道要俩dsp?
沉默羔羊
我顶~~~
沉默羔羊
@沉默羔羊
我顶~~~
是太简单了吗?
牛牛小牛牛
我觉得PFC输出电压 和双管正激输出电压 肯定有一个要隔离,不知道理解得对不对
沉默羔羊
@牛牛小牛牛
这个我是很同意的,毕竟差了太大压差了,是需要个隔离
牛牛小牛牛
@沉默羔羊
我理解是PFC输出电压 ,双管正激输出电压本来就有 正激变压器隔离了 ,所以这两个必须有一个是 隔离采样,要不然正激的变压器就没意义了
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
Nic_浩
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
