IGBT驱动电源的稳压管稳压问题
全部回复(16)
@guang卢
是23V整体下降还是单独15这个点下降,单独15V下降的话可以加大C1A试试!整体下降的话应该是供电不足!
你用15V, 是因為你負載與穩壓管並聯, 所以電流由R1A,R2A提供, 當電阻太大, 電流會不足, 所以電阻必須滿足15V的電流要求, 但是當負載移開
所有電流由穩壓管承受, 當然你待機會損耗大, 如圖
位置對換, +15V用電阻, 431穩 9V,所以對Wte而言+24V端為+15V, WTGND端為-9V, 當你負載使用15V時, 電流由431提供, 穩壓管無法大電流, 431可提供100mA電流, 怕熱串R2 ,10R ........R1只要滿足-9V負載就可, R3,R4 自己算.........這樣你待機損耗就很小了.
@juntion
你用15V,是因為你負載與穩壓管並聯,所以電流由R1A,R2A提供,當電阻太大,電流會不足,所以電阻必須滿足15V的電流要求,但是當負載移開所有電流由穩壓管承受,當然你待機會損耗大,如圖[图片]位置對換,+15V用電阻,431穩 9V,所以對Wte而言+24V端為+15V,WTGND端為-9V,當你負載使用15V時,電流由431提供,穩壓管無法大電流,431可提供100mA電流,怕熱串R2,10R........R1只要滿足-9V負載就可, R3,R4自己算.........這樣你待機損耗就很小了.
问一下15伏如果要扩流怎么改电路
@juntion
您好,我想问下,为什么负载与稳压管并联,电流由R1A,R2A提供?或这,您提供的电路,当负载使用15V时,为什么电流由431提供?
@xianrui1989
因為與穩壓管並聯, 電流抽越大表示你的負載阻抗越低, 此時, 當副崽低到與R1A,R2A並聯阻抗分壓不足穩壓管分壓時,
壓降會降在R1A,R2A上, 所以為增大電流與電壓, RA1,RA2要變小, 負載電壓才回重新回到穩壓管電壓
我那圖 : 一開始431將R1電壓穩在一定程度, 當負載與R1並聯, 則R1壓降會下降, 但是431不容許其兩端電壓超過
R3,R4分壓, 因此431越導通, 當負載更小, 壓降更低, 431更導通, 直到431崩潰為止......
所以431兩端會維持在R3,R4分壓電壓點, 任由負載變動調節電流
這就是為何電流由431提供的原因.....
@juntion
因為與穩壓管並聯,電流抽越大表示你的負載阻抗越低,此時,當副崽低到與R1A,R2A並聯阻抗分壓不足穩壓管分壓時, 壓降會降在R1A,R2A上,所以為增大電流與電壓,RA1,RA2要變小,負載電壓才回重新回到穩壓管電壓我那圖:一開始431將R1電壓穩在一定程度,當負載與R1並聯,則R1壓降會下降,但是431不容許其兩端電壓超過R3,R4分壓,因此431越導通,當負載更小,壓降更低,431更導通,直到431崩潰為止......所以431兩端會維持在R3,R4分壓電壓點,任由負載變動調節電流這就是為何電流由431提供的原因.....
那如果把431换成普通的稳压二极管能不能还有这个效果,我最近也在用这个电路,不知道稳压管的功率如何选择?请指点
@juntion
您好,再次向您提问,您改进的这个电路,如果加了推挽电路之后,能不能用于驱动1200V/400a的管子?这个管子的门极电阻为2欧,瞬间电流可能到7-8A左右,驱动电压15V的情况下,那么431或者换成其他的稳压管能不能实现稳压?
@juntion
还有一个问题,根据您这个电路,那么431的电流最大为100ma,也就是并联的负载不能超过15/0.1=150欧姆,将431换成其他的稳压管原理也是一样的把
