UP9602适合高通QC2.0识别加快充DC-DC三各一方案设计
UP9602方案主要特点:此方案为客户节省成本,节省空间,有三大特点
1:支持QC2.0带识别以及电压侦测
2:  支持苹果,三星,BC1.2
3:  板框体积变小,且成本变低,整体bom成本将会大大降低。
uP9602是一个高效率同步整流降压具有内部功率开关的转换器。内部低RDS(ON)开关,高效率降压转换器能够提供高达2.4A充电器输出电流接口和宽输入电压范围从8V至32V。它工作在任一品种(恒定输出电压)模式或连铸(恒流输出电流)模式,并提供电流限制函数.up9602具有恒定的输出电压5V、9V、12V快速充电2(qc2.0),检测从三维+和三维线,并自动检测无论是连接的供电设备是快速充电2能够在使输出电压调整前。如果一个检测不符合快速充电2的设备up9602禁用输出电压调整以确保安全与传统的5V USB PD输出。其他功能的降压转换器包括内部软启动,可调外部电流限制设置,内置固定线路补偿,短路保护,过电压保护,过温保护。
UP9602产品特点: 8V至32V的宽输入电压范围
高达2.4A输出
电流模式控制(恒定电压和恒定电流)
内部qc2.0功能
内部USB2.0和可行性
恒定输出电压支持:5V、9V、12V
输出电压精度:±1.5%
固定135kHz频率操作
高达95%的转换效率
内部软启动:10ms
固定电缆补偿电压
可调外部电流限制设置:默认= 2.6A
电流限制精度:±3%
短路保护
过电保护和过温保护
封装:PSOP-8L
符合RoHS和无卤
如下是UP9602的典型应用电路图
UP9602结构框图
全部回复(2)
zz052025
这IC看来功能很完善
szagree
@zz052025
这IC看来功能很完善
是的,是目前市面上比较通用的快充识别IC,有需要相关资料的,可以联系我Q1659747718,电路设计简单,芯片集成度高
