KA7500+LM324前级过流保护问题请教
KA7500+LM324前级过流保护,请问这样的PCB布局对IFB采样有问题吗?
全部回复(9)
guang卢
取样线最好靠近焊盘,也就是功率电阻或者康铜线的脚位!
@guang卢
如果你使用輸入電壓低於48V以下, 銅線拿掉全短路, 直接以銅泊來取代, 把檢知點拉到第一圖由下往上第二個紅色圈圈處的銅箔點, 利用模組原始落地點與銅箔之間所產生的位差當IFB當電位就好, 測試時去修改一下R19的值...
線路是網路通用的KA7500.pdf
這個電路要作電壓VFB是有問題的, 需要修改, 因此大部分的應用都是把VBF與地短路, 你如果按照他的應用圖會搞死妳......
已经被添加到社区经典图库喽
@juntion
如果你使用輸入電壓低於48V以下,銅線拿掉全短路,直接以銅泊來取代,把檢知點拉到第一圖由下往上第二個紅色圈圈處的銅箔點,利用模組原始落地點與銅箔之間所產生的位差當IFB當電位就好,測試時去修改一下R19的值...線路是網路通用的KA7500.pdf這個電路要作電壓VFB是有問題的,需要修改,因此大部分的應用都是把VBF與地短路,你如果按照他的應用圖會搞死妳......
怎么这么多的的繁体字,看着有些费劲。你是不是大陆人吗?在我印象中只有台湾人,香港人才用繁体字。
@空军通信兵
台湾啦,电脑没法打简体,平板才可以可是很慢.....
这玩意儿我常做,在台湾以纯正弦110V为主10KW离网型,大陆才用220....
sanal06
sent 48V。
(If 24V: change R44 to 10K, ZDl short,
 If 36V: change R44 to 7.5, R36 to l.5k, ZDl to 30V,
 If 12V: change R44 is 0, R36 is 10k, R34 is 0, R45 is 10K, ZDl short, ZD2 instead 15V)
lp3861052
@sanal06
sent48V。(If24V:changeR44to10K,ZDlshort,If36V:changeR44to7.5,R36tol.5k,ZDlto30V,If12V:changeR44is0,R36is10k,R34is0,R45is10K,ZDlshort,ZD2instead15V)
看懂了,修7500板子使用不同的电压。
但是我问的是IFB保护问题呀
@juntion
台湾啦,电脑没法打简体,平板才可以可是很慢..... 这玩意儿我常做,在台湾以纯正弦110V为主10KW离网型,大陆才用220....
原来juntion大师.....又看到您在不吝赐教哇
@A1300811688
[图片]原来juntion大师.....又看到您在不吝赐教哇
嗯, 最近較有空...
