PD QC
PD需要端口识别芯片,通过检测CC1 CC2端口判断不同电压变化吗?负载是跟随怎么变化的呢?搞不懂原理,大侠帮忙指点下,谢谢!或有没有开过专贴呀,学习下,谢谢!
全部回复(5)
PD (Power Delivery)是使用Type-C接口對系統充電的裝置,如圖:
上圖為系統連接圖, 透過Type-c接口進行溝通
方式為
1).type-c接口未接人合裝置時, 雙P-MOSFET不導通, Vbus 沒有電壓送出
2). 當Type-c接口與系統連接後, 系統端因為有帶電壓, 所以P-mosfet不導通以防止System電壓灌入電源端, 此時CC1開始溝通
3). 當CC1溝通後, System 認知連接裝置為PD, 便將內部電壓切斷由輸出轉輸入並通知該送多少電壓, PD端Controll IC接收到溝通信號後
A. 控制431回授點, 將電壓拉到System所需電壓
B. 將P-MOSFET打開, 對System供電
控制IC(目前航嘉與華為與比亞迪使用WT6630P Brief Spec for STD adapter_v0 81_20160107.pdfWT6632F-Standard-Code_DataSheet_EN_V1.0_浩陽.pdf
PD目前電壓定為5V,9V,15V,20V已經去掉12V了, 而15V是給水果用的
注意喔, PD通常搭配系統, 如果想玩還好, 做STD產品請先想好客戶在哪
相關訊息不懂搜尋"浩宇強陽"問看看吧......
@edie87@163.com
手机插上充电器后,充电器与手机握手,手机发出信号,CC1,CC2接收0,1信号,如果识别到是快充,就通过CC1,CC2发出升压指令是升到12V还是9V,手机说了算,一般都是最大电流,如2A电池充了一点电了,手机就会发出降压指令,也是通过CC1,CC2电池再充多一点电,电压再降一点,从12V降到5V,电流也会越来越小,大概就是这样,不知道说得对不对
那是QC3.0的模式, 不過是通過D+D-來溝通..
QC3.0交握模式
1). u-USB連接後, D+,D-送出基準電壓, 通知電源該輸出幾伏
2). 電壓需要降低, D+基礎電壓固定, D- 送 Clock..電壓需要上升, D-基礎電壓固定, D+ 送Clock, 參考如下, 目前規格為5V,9V,12V, 未來會變..
NT6008-DS-P0000.pdf 0
