【征集】朝阳电源商业级 24v2A-跨年出售05
朝阳电源商业级  24v2A
输入电压范围宽、低噪音、高效率,体积小、重量轻,内部采用进口器件组装,适用于各种工业控制、通讯设备、数字电路等。该型号性能价比高,适合批量生产的电器成套厂家,用户采购成本低,供货快。
输   入:AC220V±20% /AC110V±20%/AC380V±20%   50Hz单相
输   出:电压电流任选.
保护功能:输出具有过压、过流、短路保护。
效率:80%(典型)
纹    波: Vp-p≤1.0%
电压精度:≤±1%,电压调整率:≤0.5%,电流调整率:≤1.0%
全部回复(12)
lgwxyx
我们也用过,不错的电源。
@lgwxyx
我们也用过,不错的电源。
质量肯定是杠杠的
实力顶贴~~
@zwcyqxzcx
实力顶贴~~
50元商业级电源,需要可以联系我
baba
好东西!顶
@baba
好东西!顶
需要可以再联系啊
@lihui710884923
需要可以再联系啊
这电源可靠性肯定不错吧,有啥特殊的地方吗
@liuxiaofei126
纹    波: Vp-p≤1.0%
@lihui710884923
纹   波:Vp-p≤1.0%电压精度:≤±1%,电压调整率:≤0.5%,电流调整率:≤1.0%
电源里面应该是胶了吧
@liuxiaofei126
电源里面应该是胶了吧
没拆开过,应该是灌的双组分胶
@lihui710884923
没拆开过,应该是灌的双组分胶
噪音咋样,送给我做测试咋样
@liuxiaofei126
噪音咋样,送给我做测试咋样
测试led灯具,非常不错的
