RCC电路中的13003可以用D669代替吗
如题,USB充电电路用的13003  现在想改成D669 可以吗,如果换成D669   Ib的电流需要重新设置吗
全部回复(2)
恒雪
电压应该没问题,我用的电压最高90V
@恒雪
电压应该没问题,我用的电压最高90V
你知道電晶體位何分那麼多種類麼? 現在修電子材料學應該很少會著重於電晶體這一塊, 所以我相信很多人對電晶體不懂...
電晶體主要國際標準分為
2SA ===> PNP  高頻用
2SB ===> PNP  低頻用
2SC ===> NPN  高頻用
2SD ===> NPN  低頻用
日規為CS, 像CS9013, CS9012......
美規為2N, 像2N3055..........
為何有那麼大的差別, 主要是以電子或電洞傳遞方式不同來歸類, NPN 多了自由電子,所以是以自由電子傳遞, PNP 少了自由電子所以多了電洞, 因此是以電洞遞補方式傳送, 13003 - 13009這類都是屬於低頻用, 只是他是專給交換式電路使用, 2SD 是屬於低頻用, 但大多是給音響設備作功放用,
這意味著兩者之間的線性區有極大差別....
但到底可不可以用, 當然可以, 閉著眼睛把它裝上去, 有問題再來調參數就好了........
