我做一个反激QR+SR的时候,测量效率好低,带2A负载的时候效率只有70左右,求大神帮助。
反激QR+SR效率低,电源小白求助
全部回复(10)
5V2A 的效率才70%确实比较低,一般QR+SR的,PCB板边能效到83%左右没有什么问题的。从原理图上看,主要的原因是变压器参数不合理,感量太低,进入了深度DCM,初次级边电流有效值太高,能效自然就低了。可以适当的加大变压器电感。用EF25的变压器,可以采用75:5:14T的匝比,感量放到1.2-1.6mH。可以让满载工作在CCM(需看后级SR芯片是否能工作在CCM模式下),在75%负载及以下工作在DCM模式(QR)下,这样能效才高。另外从VDS的波形上看,RCD的吸收是不是太重了?你把RCD的吸收电容C1可以改为102K/1KV,去掉VDS对地的吸收电容C16(比较影响能效,需确认辐射OK)。因为功率比较小,RCD的二极管D2可以改成慢管M7 SMA来降低VDS的尖峰。另外输出电容也不用那么大,2个1000uF/10V的电容就足够了。如果只是5V2A,输入大电容C3采用22uF/400V就足够了。
